土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发温度和冷凝温度怎么确定?怎么调试?
蒸发温度和冷凝温度怎么确定?怎么调试?
发布于:2023-08-30 10:23:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、冷凝温度:
压缩机系统的冷凝温度,是指制冷剂在冷凝器中冷凝时的温度,该温度相对应的制冷剂蒸汽压力即冷凝压力。 对于水冷式冷凝器,冷凝温度一般比冷却水温高3-5℃。
冷凝温度是制冷循环中主要运行参数之一,对于实际制冷装置,由于其他设计参数变化范围较小,冷凝温度可以说是最重要的运行参数,它直接关系到制冷装置的制冷效果,安全可靠性和能耗水平。
二、 蒸发温度 :
蒸发温度指制冷剂在蒸发器中蒸发沸腾时的温度,它与相应的蒸发压力是对应的,蒸发温度也是制冷系统中重要的参数。 蒸发温度一般比所需水温低2-3℃。
蒸发温度在理想状态下即是制冷温度,但是实际运行中制冷剂的蒸发温度比制冷的温度要稍低3到5度。
三、蒸发温度和冷凝温度一般怎么确定:
蒸发温度和冷凝温度根据需要来,比如风冷机组,冷凝温度主要取决于环境温度,而蒸发温度就看你应用于什么方面的,空调的蒸发温度高些,冷藏低些,冷冻温度更低,甚至在一些低温领域,要求的蒸发温度更低。这些参数没有统一的,主要看实际应用了。
可参考以下一些数据:
在一般情况下,水冷:蒸发温度=冷水出水温度-5℃(干式蒸发器),若是满液式蒸发器,则-2℃。
冷凝温度=冷却水出水温度+5℃ 风冷:蒸发温度=冷水出水温度-5~10℃ ,冷凝温度=环境温度+10~15℃,一般取15。
冷库:蒸发温度=冷库设计温度-5~10℃。
四、蒸发器温度对制冷的影响与调节:
  • 蒸发温度等于外界实际温度减去传热温差。蒸发温度过高,蒸发器出来的冷风温度高,降温慢,甚至根本达不到预期的温度。 对制冷循环的影响:过热度高,回气压力低,排气压力也随着降低,供液管道的压力降低,单位流量减少。这一循环使库房降温慢,机器不停的工作,磨损大,效率低。
  • 蒸发温度过低,要有尺度,如果还不至于使机头有潮车现象,库房降温没问题。排气压力影响不大,排气温度降低。能耗加大。如果蒸发温度过低,超出了底线,回气管道带有液体,造成潮车,后果很严重。
蒸发温度调节 :首先我们要知道, 蒸发压力越低,蒸发温度也就越低。 蒸发温度调节,在实际操作中是控制蒸发压力,即调节低压压力表的压力值,操作中通过调节热力膨胀阀(或节流阀)的开度来调节低压压力的高低。 膨胀阀开启度大,蒸发温度升高,低压压力也升高,制冷量就会增大; 如果膨胀阀开启度小,蒸发温度降低,低压压力也降低,制冷量就会减少。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
单制冷剂复叠式制冷系统变负荷运行特性
采用复叠式制冷系统的冷库优点明显,但也存在应用局限,不能保证冷库能长期稳定高效运行,不利于节能环保。 因此,本文设计出了一种高温级和低温级采用同一制冷剂的复叠式制冷系统,且系统可实现基于工况和运行负荷匹配的单级制冷循环循环模式和复叠式制冷循环模式切换,以弥补复叠式制冷系统缺憾。下面我们一起来看。
