实验室装修中,电路系统也是必不可少的内容,那么今天本文重点在于电路该怎么铺设。
<1>导线间和导线对地间的绝缘电阻值大于0.5MΩ
合格:管子敷设连接紧密,管口光滑、护口齐全,明配管及其支架平直牢固,排列整齐,管子弯曲处无明显折皱,油漆防腐完整;暗配管保护层大于15mm;盒(箱)设置正确,固定可靠,管子进入盒(箱)处顺直,在盒(箱)内露出的长度小于5mm;用锁紧螺母(纳子)固定的管口,管子露出锁紧螺母的螺纹为2~4扣;穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物和设备基础处加套保护管;在盒(箱)内导线有适当余量;导线在管子内无接头;不进入盒(箱)的垂直管子的上口穿线后密封处理良好;导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤芯线。接地支线连接紧密、牢固,接地(接零)线截面选用正确。需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。
优良:在合格的基础上,线路进入电气设备和器具的管口位置正确;补偿装置平整,管口光滑,护口牢固,与管子连接可靠;加套的保护管在隐蔽工程记录中标示正确,盒(箱)内清洁无杂物,导线整齐,护线套(护口、护线套管)齐全,不脱落,接地支线走向合理,色标准确,刷漆后不污染建筑物。
实验室
<2>瓷夹、瓷柱(珠)及瓷瓶配线工程
合格:导线严禁有扭绞、死弯和绝缘层损坏等缺陷。瓷件及其支架安装牢固,瓷件无损坏,瓷瓶不倒装,导线或瓷件固定点的间距正确,支架油漆完整,导线敷设平直、整齐,与瓷件固定可靠;穿过梁、墙、楼板和跨越线路等处有保护管;跨越建筑物变形缝的导线两端固定可靠,并留有适当余量;导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤芯线;导线接头不受拉力。
优良:在合格基础上,瓷件排列整齐,间距均匀,表面清洁;导线进入电气器具处绝缘处理良好;转弯和分支处整齐。
<3>护套线配线工程
合格:导线严禁有扭绞、死弯、绝缘层损坏和护套断裂等缺陷。塑料护套线严禁直接埋入抹灰层。护套线敷设应平直、整齐,固定可靠;穿过梁、墙、楼板和跨越线路等处有保护管;跨越建筑物变形缝的导线两端固定可靠,并留有适当余量;护套线的连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤芯线;接头设在接线盒或电气器具内;板扎内无接头;导线横平竖直。
优良:在合格的基础上,导线明敷部分紧贴建筑物表面;多根平行敷设间距一致,分支和弯头处整齐;接线盒位置正确,盒盖齐全平整,导线进入接线盒或电气器具时留有适当余量。
<4>槽板配线工程
合格:槽板敷设应紧贴建筑物表面,固定可靠,横平竖直,直线段的盖板接口与底板接口错开,其间距不小于100mm,盖板锯成斜口对接;木槽板无劈裂,塑料槽板无扭曲变形;槽板线路穿过梁、墙和楼板有保护管;跨越建筑物变形缝处槽板断开,导线加套保护软管并留有适当余量,保护软管与槽板结合严密;导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤芯线,槽板内无接头。
优良:在合格的基础上,槽板沿建筑物表面布置合理,盖板无翘角;分支接头做成丁字三角叉接,接口严密整齐;槽板表面色泽均匀无污染;线路与电气器具、木台连接严密,导线无裸露现象;接头设在器具或接线盒内。
<5>配线用钢索工程
合格:终端拉环必须固定牢靠,拉紧调节装置安全,索端头用专用金属卡具,数量不少于2个。钢索的中间固定点间距不大于12m;吊钩可靠地托住钢索,吊杆或其他支持点受力正常;吊杆不歪斜,油漆完整;接地支线连接牢固、紧密,接地线截面选用正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。
优良:在合格的基础上,吊点均匀,钢索表面整洁,镀锌钢索无锈蚀,塑料护套钢索的护套完好。固定点间距相同,钢索的弛度一致。接地线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
昆山杜克大学二期校园设计方案昆山杜克大学二期校园鸟瞰图 Perkins&Will为昆山杜克大学设计了一座自然意趣与当代建筑穿插连接、传统水乡与现代文化碰撞交融的二期校园,刚柔相济中体现了学校理性主义与人文情怀融合的教育理念。昆山杜克大学二期校园 占地面积189 334㎡ , 建筑面积约153 182.5㎡ ,Perkins&Will的设计服务涵盖 规划 、 建筑 、
