土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 预制构件堆场网格化智能存取研究及应用
预制构件堆场网格化智能存取研究及应用
发布于:2023-08-29 14:47:29 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
李开建
上海隧道工程有限公司构件分公司 上海 200127
摘   要: 混凝土预制构件的型号尺寸繁多,单个构件质量大,一般需要28d的储存龄期,因此构件在堆场如何高效存取需要构建一个智能系统,而该系统的建立一直是工程技术的难点。本文深入研究分析了混凝土预制构件堆放的复杂性特征,提出了网格化堆场存取构件的管理策略,巧妙运用RFID识别技术(射频识别技术),配合准确坐标定位技术,通过电流传感器抓取行车运行规律技术,结合本公司海盐基地实际案例进行分析,得出了有实际工程价值的结论,为混凝土预制构件的堆场建设规划设计以及外运管理提供了合适的方案。
关键词: 预制构件;堆场;网格化;垛位;RFID识别技术;电流传感器
引言
随着我国大规模基建施工的进行,混凝土预制构件需求量日益增长。为满足混凝土预制构件出厂龄期要求,构件生产厂家准备大面积的堆场存放预制构件。但由于预制构件普遍重] 。本文通过建模分析与实际案例论证的方式,为混凝土预制构件堆场存取的建设和运营决策提出技术支持和可操作性的策略建议。
1 预制构件堆场存放的复杂性
(1)型号繁多。隧道管片预制构件生产单位的生产计划会随着工程盾构推进的进度而改变。而每个项目在当天所需的预制构件型号多达5~10种,再加上生产单位可能同时承接多个项目的生产任务,这会导致堆场面临存取混乱。
(2)运营随机粗放。堆场是混凝土预制构件存取的主要区域,堆场的运营能力会间接影响到预制构件的生产作业能力。堆场的构件堆放通常有2种策略:随机堆存和固定堆存。堆放或存放不同的预制构件,需要考虑不同工程的要求及不同预制构件自身的特点,这2种策略虽各有优势,但是两者的不足也显而易见,即随机堆存相对粗放,会导致堆场利用率不高,固定堆存则让堆场的堆存灵活性大大降低。除此之外,当多个堆场内分散着不同工程的多个型号的预制构件时,缺乏合理规划会导致构件随机粗放堆放,引起转场作业困难甚至中断停顿。
2 预制构件堆场的网格化介绍
2.1 网格化概念描述
对混凝土预制构件的堆场进行网格化管理 [2] 主要是通过计算机网格管理,即当下流行的RFID(射频识别技术)识别定位技术。考虑到堆场面积、吞吐量、构件规格、起重设备功率都和堆场运营密切相关,本文选择1m×1m的最小网格化单元作为特定标准管理对象,建立协调机制。依托各单元网格的信息互联互通,达到共享组织资源的目标 [3-4] 。值得注意的是,该标准形成的1m 2 网格已经能够达到对堆场精细定位。该系统基于上述理论基础,通过网格化管理,将混凝土预制构件堆场的每个 垛位抽象为单个管理单元,旨在实现资源整合,提高混凝土预制构件堆放的管理效能。
2.2 网格化实施方式
本文中的堆场网格化就是对混凝土预制构件各堆场进行横轴和纵轴的划分。图1为堆场管片垛位堆放示意图,图中横轴、纵轴分别按照1m间距标注坐标点。其中,红色圆圈的位置唯一坐标标识为(17.3,7.8),有了这样随机一个点的坐标,就可以实现在堆场范围内通过坐标来进行精确定位,进而几个点之间就可以唯一标识出一条线或一片区域;图1在堆场二维平面上分别堆放了被标记为甲、乙、丙、丁的4块管片,每一个预制构件放置的地方就是一个垛位,根据堆场网格化理论可将每一个垛位用4个坐标点进行定位。以管片丁为例,其所处的堆放垛位是坐标点为(12,6),(12,8),(16,8),(16,6)所合围的区域。另外,为了提高标记效率也可定位中心点(14,7)。
图1 堆场管片垛位堆放示意图
同一垛位会存放不同类型的构件,例如,最底层存放I型C-B1管片,倒数第二层存放I型C-B2管片,第三层存放I型C-B3管片,以此类推。此时,可以按照一个垛位先进后出的方式进行数据记录。
2.3 网格化建模参数定义
(1)标记各个堆场的唯一编码代号,绘制每个堆场面积S的统计表;
(2)二维平面堆场任意一点定义为( X , Y );
(3)每个网格的面积 S 1=1×1=1m 2 ;
(4)每个垛位的面积 S 2 = S 1×n(n为垛位所占网格数);
(5)整个堆场的面积 S = X × Y ,即二维平面面积;
(6)网格的占用和空闲状态,分别用1和0来表示;
(7)整个堆场的使用率为网格空闲数和网格总数的比值。
3 面向预制构件堆场网格化的仿真模型
根据混凝土预制构件堆场智能存取系统的实际架构来确定层次结构,并定义每一个子系统及作业系统之间的所属关系。预制构件堆场的智能存取系统层次模型如图2所示。
图2 堆场实时堆放管片看板和查询系统
该模型是预制构件堆场存取的通用模型,实用性广,可推广拓展应用到仅为横向放置的预制构件工厂的建模与实践分析,可竖向放置的预制构件暂时并不适用。为了便于建模,系统按照功能不同细分为4个子系统:堆场网格化系统、堆场存放作业系统、行车装卸预制构件作业系统和信息统计系统。
(1)堆场网格化系统。对堆场采用RFID技术,对横轴纵轴上的坐标点进行实际定位,形成堆场初始化坐标操作,记录到软件系统中。
(2)堆场存放作业系统。依照堆场网格化原理,收集预制构件的尺寸和类型,当前垛位及网格的忙闲状态,考虑预制构件进出场的条件等信息,最终将数据输出到信息统计模块中。
(3)行车装卸作业系统。行车的装卸作业包括预制构件的起吊,向目标垛位进行横向或纵向移动,以及下放预制构件到目标垛位等。
(4)信息统计系统。该模块主要统计各装卸机械的作业时间、行车等待及起吊时间、堆场使用率、预制构件的堆放时间、堆场吞吐量等,并通过统计图标的方式显示出来。
4 堆场网格化的实践应用
4.1 RFID定位识别技术应用
(1)通过RFID定位识别技术对堆场实现网格化。在带有行车的堆场上,选择一边的轨道作为横轴。把应答器(标签)按照1m间隔固定在堆场的横轴上,把RFID阅读器安装在可移动的行车上。通过标识RFID阅读器与原点的距离形成横坐标参数。纵坐标的标识和定位依靠行车上的可移动小车沿轨道移动距离作为堆场的纵轴参数。与横坐标的获取手段相似,把RFID标签固定在行车的小车轨道上,间隔1m固定。当小车移动时,RFID阅读器就会读取纵轴上的唯一标识标签,而后就能获取到纵轴的移动坐标。
最终,通过网关把数据传输到网格化系统中,就可以实现对堆场的网格化初始化。
(2)通过PDA扫码的方式识别进出堆场的预制构件型号。
进入堆场前,PDA对粘贴在预制构件上的二维码进行识别型号,在软件界面上选择行车与当前预制构件进行关联,后续行车上的所有动作都针对当前预制构件进行操作。
出堆场前,软件会根据行车和垛位进行匹配,选择垛位中最先应该出的预制构件型号与行车进行匹配,从而后续行车的任何操作都与该预制构件型号进行关联。
(3)通过行车的起吊动作实现行车定位。
网关系统获取行车位移数据,转换为横轴参数。行车上的小车继续移动停止后,操作手运行起重机,其电流变化被电流传感器捕获。当行车起重机电流从大变小时我们便可以判定行车已经开始起吊操作,此时RFID阅读器读取纵轴上标签,系统获得纵轴坐标。
(4)同一垛位多层多个构件实现精确对应。
同一垛位,采用先进后出的方式进行存放及取出。垂直方向,不记录具体纵坐标轴,而是通过软件记录每次入垛位的时间来判断先后顺序。例如,当前垛位是空的,第一个进入垛位的预制构件就会被标注为1,第二个进入的则会标注为2,以此类推。
取构件时,行车与垛位进行挂钩,行车抓手与当前垛位中数字最大的一个构件绑定,然后实行出堆场操作。
垛位具体效果如图3所示。
图3 堆场垛位实时查看界面
4.2 实际案例
将RFID定位识别技术引入本公司海盐基地四车间东西堆场,为其建立网格化实践模型,并根据堆场实际情况、预制构件规格型号等设定编码规则,规划垛位网格单元划分。运用智能搜索函数,依次对堆场中预制构件进行网格化垛位扫描,记录网格单元的堆存量、网格空闲、忙碌状态等信息。实际运行过程中,计算机计算出堆场网格数目及空闲区域总容量,并根据预制构件生产的工作计划合理规划预堆存区,然后选定合适的堆存区,同时将这些网格单元和垛位状态参数赋值为1(也就是占用状态)。等网格内构件发运走之后,其状态发生改变,重新标记为空闲状态,也就是赋值为0,可为下一次即将到来的预制构件所调用。通过运用该技术,本基地的预制构件堆场运转效率大幅提升。
表1为本基地承接上海机场线三标、上海机场线十二标、北横通道工程管片项目在2年内的堆场运转数据。由表1可以看出,引入RFID定位识别技术后全年的预制构件存取吞吐量比系统引入前增加了708环,堆场运行效率提高了36%;单次堆场存放平均时长从22.5min,大幅缩减到10.5min,提升效率53.3%;预制构件每次出堆场的平均时长从28min减少为13min,提升效率 53.5%。采用精细化网格堆场管理策略后,堆场利用率显著提高。
 结论
本文基于网格化理论,对预制构件堆场存取这一离散的、动态的、复杂的系统进行全面的研究,并提供解决方案。通过运用RFID物联网技术,以及计算机优化算法等方式,对传统散乱式堆场进行了精确的信息化、数字化和可视化的规划,进而提升堆场运转效率,提高企业经济产值。实践证明,面向网格化的混凝土预制构件智能化堆场存取,有助于堆场的利用率提升,科学调度堆场预制构件,提高构件存取效率,从而提升预制构件仓储和调运效率。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
“三高”耦合环境下海工高耐蚀高抗裂大体积混凝土关键技术及应用研究
2022年度中国混凝土与水泥制品协会 混凝土科学技术奖科技进步类 项目展示
