土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 大理石背景墙安装及打基础的三种方式
大理石背景墙安装及打基础的三种方式
发布于:2023-08-29 14:08:29 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
很多人在装饰家里背景墙的时候,石材便是他们的首要选择了。
那么室内装修时想装个漂亮的石材电视墙,不过不知道要不要打基础和有哪几种基础的方式?
我们先来了解下石材的安装方式,一般就3种方式,水泥河沙的湿贴,胶粘,干挂。
其中湿贴一般用于贴水平面位置,如地面,淋浴间地面,窗台和楼梯梯步。胶贴一般用于室内的木工墙面安装和木工柜子上的安装方式。
干挂一般用于室内墙面超高,室外墙面和需要用到干挂工艺的部位。
室内装修的时候,墙面做石材造型的时候,一般不建议直接湿贴,因为一般墙面的造型多样,板面大小不一,湿贴的固定时间太长,水泥砂浆容易往下部沉积,会使得墙面安装的时间会很长而且需要多加很多的支撑点来保证石材不变形和垂直度。
所以室内装修的时候,做墙面的石材造型,就会有以下几种方式;
01.方式一
木工基层胶粘。室内层间的净空高度一般在2.8m左右,挑空位置一般也就5.8m左右。
一般用木方加木工板来做基层就可以满足石材粘贴墙面的强度要求,如果墙体是多孔砖或者空心砖这种承受拉力不好的墙体,就需要考虑多一道加固的措施,比如用穿墙螺丝穿过墙体从墙的另一边来加固基础或者用实心混凝土来替换一部分原墙体,以保证基础的牢固性。
现在比较好的用来做基层的木工板是欧松板 ,这种板材的气钉的抗拔力会更好,一般在不是非常控制预算的情况下都尽量的使用欧松板来做基层。这种方式适合各种墙面造型。
02.方式二
直接用膨胀螺丝来挂挑石材。这种方式是每块板根据板面的大小确定需要的挑挂点位数量和位置,然后石材背面挑挂点打磨成凹陷面以便于增加胶的接触面积和方便膨胀螺丝地断头伸进板材内部起到挑挂的目的,之后用膨胀螺丝打在墙面上,再用云石胶和AB结构胶来固定挑挂点位完成安装。
这种方式的关键点有两个,一个是墙面必须要是实心砖或者原混凝土墙,这样才能让膨胀螺丝借到力,一个是石材本身的厚度不能太薄和石材本身不能太脆。
墙面的处理方式和方式一的处理方式一样。这种方式不适合造型太复杂和高度太高的造型。
03.方式三
干挂中的墙面焊钢架用挑件来挑挂石材。这种方式是根据墙面的整体造型和横向分板来确定钢架的结构和分布。
和之前一样的地方是钢材和墙面的连接点必须要是可以吃力的实心砖墙或原混凝土墙,加固的方式也是一样。小板2个点的挑挂点,大板一般4个点的挑挂点。
石材的挑挂点位也需要打磨成凹陷面,同样的这种方式不适用于石材本身很薄和太脆性的石材。
这三种方式相对来说,牢固性从小到大是方式二 <方式一<方式三。 < pan>
预算上从低到高是方式二 <方式一<方式三 < pan>
安装的成本从小到大是方式二 <方式一<方式三 < pan>
安装的时间长短从少到多是方式一 <方式二<方式三 < pan>
所以从整体的对比来说,木工基层相对来说是方便经济和牢固性综合最优的方式。
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
精研每道工序,对品质的承诺恪守不移
  为确保在建工地工程管理规范化、标准化、专业化,从一字一言、一钉一铆执行工匠精神,孵化工程工艺标准化,福州中宅装饰一直坚持不懈地进行工地巡检,力争为业主呈现满意、舒适的理想家。 立秋已过,然而,立秋≠入秋。巡检当天,酷热逼人,但是福州中宅装饰的巡检依旧照常进行!
