在低温环境工作的热泵,喷液可以降低压缩机的排气温度,确保润滑油的润滑效果,提高压缩机的稳定性和延长使用寿命;喷液增加了进入冷凝器的制冷剂的质量流量,使得冷凝器得到充分利用,增加制热量(如没有经济器,制热量增加的全部来自压缩机增加的功率)。
有时喷液增焓会增加一个经济器,让喷液支路节流后的制冷剂和主回路还没节流的制冷剂进行热交换,使得制冷剂过冷,增加制冷剂从环境的吸热量,使得制热量增加。
喷液增焓与喷气增焓的区别
1、 喷液增焓是通过湿蒸汽来冷却主回路;喷气增焓是通过产生饱和蒸汽来冷却主路。
2、 在没有经济器的喷液增焓热泵中,COP明显比喷气增焓低。
3、 当有经济器时,如果喷液支路经过经济器后变为饱和蒸汽时喷液增焓和喷气增焓是完全一样的。
其实喷液增焓和喷气增焓目的是一样,原理也是一样的;而且喷液增焓效能最好的的时候是有经济器,且进入压缩机的是饱和蒸汽。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
