断路器在操作过程中可能出现下列现象
一、 不能合闸 。
原因: 1 、处于 未储能 状态。
2 、 已处于合闸 状态。
3 、手车式断路器 未完全 进入 工作位置 或 试验位置 。
4 、合闸闭锁装置 辅助电源未接通 。
5 、 二次线松动 或二次线路不准确。
二、 不能摇进摇出 。
原因: 1 、断路器处于 合闸 状态。
2 、摇进手柄未完全插入摇进孔。
3 、摇进机构未完全到试验位置,致使舌板不能与柜体解锁
4 、柜体接地联锁未解开。
三、开关柜的操作说明
1、进入作业现场时,必须按电力安全工作规程的要求穿戴必要的安全防护用品。
2、在开始工作前,应对照“现场服务安全检查清单”中所列事项逐一核查,确认后,方可开始工作。
3、严格遵守《现场服务作业指导书》中规定的安全事项,进行现场服务。
4、严格按照电力行业工作票制度执行,要求有监护人员到位。送电必须由专职人员执行,严禁擅自操作开关柜,必须严格遵守电力部门的有关规程。
5、虽然开关柜设计可以保证开关柜各部分正常操作程序的联锁,但是操作人员对开关柜各部分的推入和退出操作,仍应严格按操作规程和本技术文件的要求进行,不应随意操作,更不应在操作受阻时不加分析强行操作,否则,容易造成设备损坏,甚至引起事故。
(一)断路器手车的操作
1、断路器手车由柜外装入柜内的操作:
操作前确认断路器室内清洁、无异物、活门处于关闭状态。
◆断路器手车准备从柜外推入柜内前,应认真检查断路器是否完好,有无漏装部件,有无工具等杂物放在机构箱或者开关内。确认无问题后,将断路器手车装在转运车上并锁定好,将转运车推到柜前,把断路器手车升到合适位置,将转运车前部定位销定插入柜体侧板插口,并将转运车与柜体锁定之后,打开断路器小车的锁定钩,将小车平稳推入柜体同时锁定。当确认已将断路器手车与柜体锁定好之后,解除转运车与柜体的锁定,将转运车推开。
2、断路器手车在柜内的操作:
断路器在从转运车装入柜体后,即处于柜内断开/试验位置。若想将断路器投入运行,首先使断路器手车处于试验位置,应将辅助回路插头插到对应的插座上,并扣紧锁片,若通电则仪表室面板上试验位置指示灯亮,此时可在主回路未接通的情况下对断路器进行电气操作试验。若想继续进行操作,首先必须把所有柜门关好,用钥匙插入门锁孔,把门锁好,并确认断路器处于分闸状态。此时可将断路器操作摇把插入断路器室面板上的操作孔内,顺时针转动摇把,直到摇把明显受阻并听到清脆的辅助开关切换声,同时仪表室面板上工作位置指示灯亮,然后取下摇把。此时,主回路接通,断路器处于工作位置,可通过控制回路对其进行合、分操作。
若准备将断路器手车从工作位置退出,首先,应确认断路器已处于分闸状态,插入手车操作摇把,逆时针转动,直到摇把受阻并听到清脆的辅助开关切换声,小车便回到试验位置。此时,主回路已经完全断开,金属活门关闭。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
