土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 常见阀门的压力
常见阀门的压力
发布于:2023-08-29 10:57:29 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
四种压力阀门的原理及应用
减压阀、安全阀、稳压阀、泄压阀都属于压力阀门,主要是功能上的区别。
减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。该阀的特点,是在进口压力不断变化的情况下,保持出口压力和温度值在一定的范围内。常用于生活给水、消防给水及其他工业给水系统,通过调节阀减压导阀,就可以调节主阀的出口压力。
安全阀用以防止锅炉、压力容器等设备或管道因超压而发生损坏的阀门。当压力略高于正常工作压力时,安全阀自动开启,使压力下降。当压力略低于正常工作压力时,安全阀自动关闭,停止排放流体并保持密封。常用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。
泄压阀是水力控制阀的一种。主阀被隔膜分成上、下两部分,隔膜下腔为水流通道,上腔为控制室,由它来控制主阀阀瓣的启闭。导阀本身就是一个泄压阀,它也有控制室和水流通道,阀瓣启闭由控制室控制。针形阀即节流阀,它控制着连接管中水的流量。常用在压力过大的场合,当压力大于设定值时阀内片被顶开及时释放压力,压力减小后恢复到原来的位置,和安全阀区别不大,泄压阀多指用于液体的,安全阀多指用于气体,蒸汽的。
04
稳压阀是将一个区域内的介质保持在一定的压力范围的设备。当管道从进水端给水时,水流过针阀进入主阀控制室,出口压力通过导管作用到导阀上,当出口压力高于导阀设定值时,导阀关闭,控制室停止排水,此时主阀控制室内压力升高并关闭主阀,出口压力不再升高。 当出口压力降到导阀设定压力时导阀开启,控制室向下游排水。由于导阀的排水量大于针阀的进水量,主阀控制室压力下降,进口压力使主阀开启。稳定状态下,控制室进水、排水相同,开度不变,出口压力不变。
稳压阀和减压阀的区别:
减压阀:无论进口压力如何变化,都把出口压力减到额定值,起到减压作用。
稳压阀:无论下游压力和需求量如何变化,都维持一个恒定的上游压力。
减压阀工作原理
NO. 01
直接作用薄膜式减压阀
                    出口侧压力增加,薄膜向上运动,阀开度减小,流速增加,压降则该拿大,阀后压力减小,出口侧压下降。薄膜向下运动,阀开度增大,流速减小,压降减少,阀后压增大。阀后的出口压力始终保持由整定调节螺钉整定的恒压。适用于水和非腐蚀性液体介质的管路。
NO. 02
直接作用波纹管式减压阀
     出口侧压力增加,波纹管向上运动,阀开度减小,流速增加,压降则该拿大,阀后压力减小,出口侧压下降。波纹管向下运动,阀开度增大,流速减小,压降减少,阀后压增大。阀后的出口压力始终保持由整定调节螺钉整定的恒压。广泛用于工厂、宾馆等水、蒸汽、空气、氧气、液化气等管路上.
NO. 03
先导活塞式减压阀
     拧动调节螺钉,顶开导阀阀瓣,介质从进口侧进入活塞上方,由于活塞面积大于主阀瓣面积,推动活塞向下移动,使主阀打开,有阀后压力平衡调节弹簧的压力改变导阀的开度,从而改变活塞上方的压力,控制主阀瓣的开度,使阀后的压力保持恒定。适用于各种压力、各种口径、各种温度的蒸汽、空气和水介质。
NO. 04
先导薄膜式减压阀
     工作原理同上。适用于蒸汽主管线或工艺工程的减压场合,可以满足下游压力保持不变,及减压阀入口压力波动或者蒸汽流量剧烈变化的工况。适用于低压、中压、中小口径的蒸汽或水等介质。
NO. 05
组合式减压阀
     组合式减压阀是专为复杂工况下运行的供水系统量身设计的减压设备,由出口压力锁定系统,反馈统,和主阀阀体组成。该阀主要由主阀、控制导阀、过滤器、针阀、球阀及旁通管道节流部位等组成。适用于温度小于80℃的水及非腐蚀性液体(汽油、煤油)和气体等需要降低到一定范围的设备和管路系统上,通过调节将进口压力降低至某一需要的出口压力值。
NO. 06
杠杆式减压阀
     杠杆式减压阀是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,在进口压力不断变化的情况下,保持出口压力在设定的范围内,保护其后的生活生产器具。适用于水、蒸汽、空气介质管路上,通过调节使进口压力降低至某一需要的出口压力,当进口压力与流量有变化时,靠介质本身的能量自动保持出口压力在一定范围内,但进口压力和出口压力之差必须≥0.2MPA/CM。
NO. 07
先导波纹管式减压阀
     结构原理同先导活塞式减压阀。适用于低压、中小口径的蒸汽介质。
总结
安全阀及减压阀是两种阀门类型,是专用阀门。其中,安全阀属于安全泄发装置,是专用阀门,只在工作压力超过允许范围时动作,对系统起到保护作用。减压阀属于工艺阀门,可使高压物流减压,以满足后系统对压力的要求,其工作过程是连续的。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
小项目的设计指导
方案设计基本要素: 1、舒适性空气调节室内计算参数: 参数     冬季     夏季
