设防对象
1.对重力不超过 1.8kN 的设备或吊杆计算长度超过 300mm 的吊杆悬挂管道,可不进行设防。
2.矩形截面面积大于等于0.38㎡ 和圆形直径大于等于 0.70m 的风道可采用抗震支吊架。
3.室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于 DN65 者,当其采用吊架固定时应采用抗震支吊架。
4.锅炉房制冷机、热交换站内的管道应有可靠的侧向和纵向抗震支撑多根管道共用支吊架或管径≥300mm 的单根管道支吊架采用门型抗震支吊架。
5.对于内径不小于 25mm 的燃气管道应进行抗震设计
6.对于内径大于等于 60mm 的电气配管及重力大于等于 150N/m 的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽应进行抗震设防。
免费2人已点赞
工程监理
返回版块4.85 万条内容 · 240 人订阅
高大模板工程验收内容验收内容1、施工单位是否危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案;2、高大模板支系统专项施工方案是否经过专家论证;3、施工单位是否根据专家组的论证报告对专项施工方案进行修改完善;3、高大模板支系统专项施工方案是否经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人批准签字后,组织实施的;4、搭设前,项目技术负责入对现场施工理人员、操作班组、作业人员进行安全技木交底,并履行签字情况
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主分享
