土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 旋风除尘器的设计要点
旋风除尘器的设计要点
发布于:2023-08-29 08:05:29 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
旋风除尘器的设计要点
旋风除尘器的设计要点:旋风除尘器是?业中应??泛的?种?式机械除尘器,它既可以是单独的装置,?能够与其它的除尘装置串联起来是应?。
旋风除尘器具有结构简单,没有运动部件,制造和安装的费?少,可以连续的运转,维护的简单。为了能够使旋风除尘器的运转状态达到好,我们在设计除尘器的时候应该注意以下的要点:
?、旋风除尘器的结构设计:旋风除尘器的各部分的构造?例设计要合理。旋风除尘器的外筒直径及?度对其性能的影响较?,外筒体的直径较?,?流运动给予尘粒的离??越?。因此,外形细长的旋风除尘器?短粗的除尘器效率要?,?且能够捕集较细的尘粒,但是流体的阻?较?。?般认为,能能较好的旋风除尘器的外筒部分的高度为其直径的1-2倍,椎体部分的?度为直径的1-3倍,椎体的?度为20°-40°除尘器??的断?的宽?之?也重要,宽高比越?,进??流在径向?向越薄,越有利于粉尘在圆筒内的分离和沉降,除尘效率就越?。因此进?断?多采?个矩形,宽高之?为2左右。除尘器的排?筒的插如深度约除尘器的效率也有着直接的关系,插?加深,效率提?,阻?加?,插?变浅效率降低,阻?减?。
?、除尘器的?密性设计:在旋风除尘器内,?流的径向速度?向与尘粒的径向速度?向相反,即粉尘粒?由内向外运动,?体则由外向轴?流动。由于?流旋转的原因,旋风除尘器内压强越接近与轴?处越低,在下部的排尘?处有着加?的负压。因此,卸灰装置兼有卸灰和密封两种功能,是影响除尘器性能的主要的部位。
三、性能的匹配设计:旋风除尘器净化气体量应与实际需要的含尘气体量?致。选择除尘器的直径尽量小些。在风量较大的时候,可以采用诺干个?直径的旋风除尘器并联使?。除尘器的??风速要保持在18-23?每秒。但低于这个数值时,它的除尘效率会下降,?的时候,能增加尘粒在运动中的离??,但是紊流的影响就?分离作?增加的快,除尘器的效率也会降低。根据?况考虑压?的损失,尽可能的使它的动?消耗减少。除尘器的压??般控制在500-1500Pa之间。除尘器捕集到?的尘粒应等于或?于被处理的粉尘的粒度。
四、控制??的含尘浓度设计:?体的含尘浓度对旋风除尘器的除尘效率和压?损失都有影响。
经过我们多年的实践和经验表明:压?损失随含尘负荷增加?减少。虽然较?的含尘浓度有利于粉尘的凝聚与团聚性,因?净化效率有明显的提?,但是太?的速度要?含尘浓度增加的速度快得多。?般情况下,当旋风除尘器单独使?时,进?的粉尘浓度不宜?于每???1.5克。当它作为?级除尘器使?时,进?的含尘浓度不宜?于每????30克。
五、对于易燃易爆的粉尘处理,应该设置防爆装置。
    yj蓝天 沙发
    资料总结了旋风除尘器设计的工作要点,对大家有很好的学习和参考作用
    2023-08-30 07:57:30
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
生活垃圾焚烧烟气污染物的控制与处理工艺
生活垃圾焚烧烟气污染物的控制与处理工艺一、烟气中污染物组分1.1有机污染物有机污染物主要为二噁英类物质,具有极大的毒性。生活垃圾焚烧烟气中含有的二噁英,一部分是原生垃圾自身含有的微量二噁英,由于二噁英的热稳定性较强,在焚烧过程中有一小部分未发生反应,直接进入烟气;大部分的二噁英是在焚烧过程及焚烧炉尾部烟道中重新合成。1.2酸性气体焚烧产生的酸性气体主要是NOx、SOx、HCl、HF,主要来源于垃圾中特定组分的燃烧过程。研究表明,HCl的浓度受垃圾中含氯有机物的影响高于无机氯化物。
