排水管道安装须做三个试验,以确认管道的工作性能,同时对管道的施工质量予以肯定及认可,是不可缺少的检测手段。
闭水试验
其目的在于检查管口是否有渗漏,以便对缺陷及时予以处理。闭水试验仅用于埋地管道,从立管检查口注以清水,观察15min,以液面不下降、无渗水为合格。检查每个接口且将管子四周土清除干净,以确认其真实性,做到万无一失。
满水试验
又称盛水试验,其目的在于检查卫生设备的严密状况。具体做法是打开每层的水龙头,观看卫生设备接口有无渗漏。当水流与卫生设备溢流孔平齐时,关闭水嘴,再查看脸盆接口密封情况。对于坐便器则应用手感受其周围的密封胶是否有潮湿、洇水痕迹。对于小便斗应查看下水口密封是否严密。
通球试验
其目的是检查排水管的畅通状况。将水球或尺寸合适的乒乓球投入立管检查口,使之从室外检查井排出后捞出,表明管道畅通无阻。若水球没有随水流流出,则重新扔球进行试验,直至合格。规范要求:通球率应为100%,即合格率为100%,否则,须找出堵塞部位予以修复后重新试验。
三个试验是排水管道施工的重要检查手段,管工应充分重视,监理人员要随时督促,使工程质量迈上新台阶。
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
水泵、水箱施工安装质量验收要点总结!4.4.1??水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定。 ???????? 检验方法:对照图纸用仪器和尺量检查。 4.4.2??水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。 ???????? 检验方法:温度计实测检查。 4.4.3??敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。
