如图中红色区域所示,飘窗内立面和左侧承重墙貌似是一体浇筑的混凝土,和右侧的承重墙呈90度连接,再隔壁就没有地梁,左侧就是外墙了,我家是一楼,总高33层。请问大神,这样的梁可以拆除吗?我也不想去问物业了,对人家来说毕竟多一事不如少一事,肯定会告诉你不能拆的,但是设计图和户型图都没有标注这里有任何不能拆的结构。
补几张图,下图左侧就是图1标注的位置,右侧是建筑外立面。左侧部分是混凝土浇筑的。
下图为户外结构,上面的飘窗下方都是空调外机位置,所以楼上的飘窗不能拆除。但是我一楼位置下面则是中空的。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
玩笑丶
沙发
这里常规有一根连接地下室顶板和你家楼板的大梁,你圈那部分应该是个翻边,也有可能是和梁整体做一起的大梁,第一种情况的话拆了问题不大,第二种情况的话,拆了有问题。
2023-08-28 22:55:28
赞同1
dreamer10
板凳
2023-08-29 15:28:29
加载更多来自 土木在线APP
回复 举报从实拍的图上来看 敲了没问题
