土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 关于高层钢结构的结构规定
关于高层钢结构的结构规定
发布于:2023-08-28 16:18:28 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、高层钢结构的结构计算模型和基本假定应与构件和连接的实际性能相符合。
2、高层钢框架结构中,梁与柱的刚性连接应符合受力过程中梁柱间交角不变的假定,同时连接应具有充分的强度承受交汇构件端部传递的所有最不利内力。梁与柱铰接时,需要使连接具有充分的转动能力,且能有效地传递横向剪力和轴心力。梁与柱的半刚性连接只具有有限的转动刚度,在承受弯矩的同时会产生相应的交角变化,在内力分析时,必须预先确定连接的弯矩-转角特性曲线,以便考虑连接变形的影响。
3、高层钢框架结构如采用填充墙,应考虑填充墙对结构抗侧力刚度的放大作用,及对结构内力和变形的影响。
4、高层钢-混凝土混合结构在水平地震作用下框架部分各楼层按计算得到的地震剪力应×调整系数,达到不小于结构底部总地震剪力的25%和框架部分各楼层地震剪力最大值1.5倍二者的最小值。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构的三种破坏形式
在同等场地、烈度条件下,高层钢结构的震害要比钢筋混凝土的震害小。高层钢结构在地震中的破坏形式有:节点连接破坏、构件破坏和结构倒塌。 一、节点连接破坏 节点连接破坏中分为支撑连接破坏和梁柱连接破坏。1978年日本宫城县远海地震造成钢结构建筑的破坏更多是支撑连接破坏。1995年日本的阪神地震造成了很多梁柱刚性连接破坏。 二、构件破坏 构件破坏主要表现为支撑压屈(支撑在地震中所受的压力超过其屈曲临界力时即发生压屈破坏)、梁柱局部失稳(梁或柱在地震作用下反复受弯,在弯矩最大截面处附近由于过度弯曲可能发生翼缘局部失稳破坏)、柱水平裂缝或断裂破坏。
