土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政排水工程常见质量问题及处理
市政排水工程常见质量问题及处理
发布于:2023-08-28 15:40:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
引
言
随着社会的进步,城市化建设的不断发展,城市基础设施建设成为当务之急。城市排水系统的优劣直接关系到居民的生活质量,应尤为关注。
造成市政给排水工程施工质量问题的原因
管道材料
管材是市政排水系统中的最常用材料,管材质量关系到排水工程的优劣,有缝隙,抗压、抗渗能力较差的劣质管材在使用过程中发生渗漏破损等问题,后患无穷。
管道线路偏移
市政排水工程中,管道线路偏移将会导致管道积水、倒坡等情况,而且管道偏移会对整个排水工程的布局造成不可逆转的负面影响。
管道问题
管道渗漏是市政排水工程中最常见的问题之一,此类情况不仅影响管道的正常使用,还有可能对沿途的建筑物造成破坏。而施工过程中管道材料差是导致管道渗漏的主要原因,劣质管材无法满足地下排水管道所需要求管壁损毁最终发生渗漏。
解决方案
管道材料
针对管材所出现的问题采用的解决方案有:选择正规厂家生产的管材,并且检查管材的出厂合格证及送检力学试验报告等资料是否齐全。重视管材的外观检查,管材不得有破损、脱皮、裂纹等现象。
管道线路偏移
解决管道线路偏移的方法是,首先要对施工计划进行实地考核,审核计划的可行性,检测地下水,保证水平面合理,尤其是地下有坡度的地方要进行仔细测量以确保管线布置符合地下坡度的要求,避免积水和管道偏移。其次施工过程中要严格按照设计计划执行,保证施工质量。
管道问题
管道渗漏,严重影响到废水、污水的排放。针对这一问题,常采用的方法有:所用管材必须证件俱全,即产品合格证和力学试验报告等质量证明资料;管材内、外光洁平整,匀称,无不规则凸凹部位合理选用管道接口形式并保证施工质量。
保证市政给排水工程的施工质量对城市的正常运转、城市功能的充分发挥、道路的恢复情况、汛期的安全等都有着至关重要的作用, 只有加强每一个环节的质量控制与管理, 才能防止各种质量通病的发生, 提升市政排水管道工程的施工质量。
全部回复(3 )
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
选用VSSJFC型可拆式双法兰传力接头的原因!
1、抗压能力强可拆式双法兰传力接头是采用合金材质做成的,抗压能力非常强,在遇到压力时会根据压力的压强变形,但是不会折断,灵活性上面也是比较突出的。 2、生产工艺可拆式双法兰传力接头固定架的标高还需求有所操控,可拆式双法兰传力接头固定架顶面所规划的标高一般为负1.3米,也有负1.35与负1.4米的,在装置的时分主张事先要用水准仪检测出每一个可拆式双法兰传力接头的实践标高,假如检测出标高比预先规划的标高低了就可以运用把钢架底部的底脚翘起来,然后在下面垫上薄型的钢板。
