土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 轻钢龙骨墙怎么安装门?
轻钢龙骨墙怎么安装门?
发布于:2023-08-28 15:17:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
轻钢龙骨隔墙上做平开门,该怎么施工呢?
在看节点之前,先了解平开门的工艺构造:
轻钢龙骨墙和混凝土墙体不同,一定要做基层加固:
可以通过把方管内村在竖龙骨内增加刚度:
方管规格一般为 30mm-50mm△
也可以通过竖龙骨正反扣来加固:
接着在隔墙上封双层石膏板,留意横撑龙骨的固定:
竖龙骨间距 ≤400mm△
用 18mm 厚的基层板,做门套基层:
钻尾丝吃在内村的方管上△
基层上,固定筒子板,贴门套线:
最后,通过轴承合页装好门扇
墙面批腻子、刷漆,完工。
除了以上在轻钢龙骨墙安装门要不要加固之外,有的还会遇到以下这种情况:
轻质隔墙门套基层龙骨加固不到位,后期导致门套开裂变形。
加固措施:
门框四周用方管加固(如40*60钢方管或8#槽钢,可视墙的厚度、门扇尺寸等情况确定),竖向的钢架要到顶天立地。
对于较轻的门扇可采用2根竖向轻钢龙骨对扣(顶天立地),中间填实木方,再用螺钉将木方与竖龙骨固定在一起。
加气块墙体和卡式龙骨采用普通膨胀螺栓固定,后期会出现松动。
在加气块或空心砖墙体上进行面层装饰,连接部位用普通膨胀螺栓固定,达不到装饰面层安装要求,解决措施如下:
考虑到加气块墙体松、气孔大的特点,应采用穿墙螺栓固定墙面锚固点,墙面两侧固定点处应加钢垫板。
如墙面饰面材料较轻,也可用穿心螺丝两面加固的做法,或采用植筋胶方式,即直接在加气块墙上打 80-120mm 深的孔,注入土建使用的植筋胶,直接插入丝杆即可。
不管采用何种方式须保证面层饰面的抗拉、抗变形强度,必要时要做结构计算和拉拔检。
墙面工程成品门套安装时要注意:
成品门套构造示意图(适用范围:砌体墙门洞)△
砌筑门洞时,应在门洞两侧垂直方向上下不小于 150mm,中间不小于 500mm,预埋一块 120mm 宽的砼块,门框基层应固定在砼块上。
门框基层采用 18mm 多局板,并作三防处理。
木基层板与门套侧面空隙应采用发泡剂填堵密实。
卫生间门扇底部离门槛石完成面 8~12mm,房间门扇底部门槛石完成面 5~8mm。
房门均需配置门吸或门阻,安装位置根据现场实际位置确定。
(成品门套基层拉结铁片构造图)适用范围:砌体墙门洞△
轻质墙体采用U型镀锌拉结铁片、穿墙螺杆固定,拉结铁片厚度应为 2mm,宽度不应小于 30mm,门框及门扇均按设计要求;
木基层板与门套侧面空隙应采用发泡剂填堵密实;
卫生间门扇底部离门槛石完成面 8-12mm,房间门扇底部门槛石完成面 5-8mm。房门均需配置门吸或门阻,安装位置根据现场实际位置确定。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
为什么买顶楼送露台最受欢迎?拥有过露台才知道,好处太多了!
现在城市到处是高楼大厦,现代人都住在钢筋结构的笼子里,大家都想与大自然充分接触,所以现在顶楼送露台的房子总是最早卖完的。每个人都梦想有一个属于自己的露台,这是属于自己的独立空间,可以带着家人在上面嬉戏。如果给我一个露台,我一定会这样设计,这才是梦想中的房子。 1、露台可以设计成屋顶花园,种上各种漂亮的花卉以及葡萄等果蔬,每天去养护好这些花花草草,生活的节奏可以放慢不少。
