土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢框架和砌块填充墙的哪种连接方式更好?
钢框架和砌块填充墙的哪种连接方式更好?
发布于:2023-08-28 14:34:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢框架和砌块填充墙的哪种连接方式更好?
答:当钢框架采用砌块填充墙时,根据主结构与填充墙的位置关系,分为贴砌和嵌砌两种方式。应优先采用贴砌方式,对主体结构的影响相对较小。
贴砌:填充墙砌筑在紧贴柱外皮的外侧,优点是对主体结构的刚度影响小,不会影响结构的水平位移,墙上的门窗洞口不会改变临近钢柱的支撑条件。缺点是填充墙在框架平面之外,自身稳定性较差,特别是在地震作用下,需要在墙体中设置大量的构造柱、圈梁,以及和主体结构间的拉结筋来保证墙体的稳定性。
嵌砌:填充墙砌筑在框架平面内,与主体结构的连接方式一般有以下两种:
(1)刚性顶紧方式:这种砌筑方法会使结构刚度明显增大,进而导致结构承受的地震作用也显著提高,但填充墙对结构抗震能力的贡献却很小。相对于混凝土和砌体结构,钢结构的整体刚度偏小,与砌块填充墙的刚度差异较大,嵌砌的不利影响尤为明显,因此尽量不要采用这种方式,特别是在抗震设防烈度为8度、9度的地区。
(2)柔性连接方式:在填充墙和结构柱之间设置不小于 20mm厚的缝隙,其中充填聚苯板和密封油膏。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
空间异形单层网壳在超限连体钢结构高层观光塔中的运用
海口雨林之心高层观光塔结构设计要点 文/阳升、赵仕兴、夏静、董骏龙、何俊
