土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 常见的变压器励磁涌流的抑制技术有哪些?
常见的变压器励磁涌流的抑制技术有哪些?
发布于:2023-08-28 14:05:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
当合上断路器给变压器充电时,变压器的铁芯在电流的作用下产生的磁饱和,产生的励磁涌流幅度最大值可能超过变压器额定电流的几倍甚至几十倍,持续时间较长,从数十个电源周期直至数十秒不等。在变压器初次接通电源时,由于铁芯中的磁场变化产生的暂态电流,导致变压器产生噪声和振动,并可能对其它电气设备造成干扰,因此需要抑制励磁涌流。
常见的变压器励磁涌流的抑制技术有以下4种:
(1)串联电阻
通过在变压器的输入端串联一个电阻来限制励磁涌流的大小。但是会导致能量损失,并且需要选取合适的电阻值以确保电路的安全性。
(2)串联电感
通过在变压器的输入端串联一个电感,来抑制励磁涌流造成的高频噪声和干扰。但也会导致能量损失,并且需要选取合适的电感值以确保电路的稳定性。
(3)预磁
在变压器接通电源之前,通过一个小型电源提供一定的电流来预磁变压器的铁芯,来减小励磁涌流的大小,但需要加一个额外的电源和控制电路。
(4)相移
通过改变变压器的输入电压和输出电压之间的相位差,来降低励磁涌流的大小,但需要加一个额外的相位移动器。
以上4种常见的变压器励磁涌流的抑制技术,可以根据具体的需要来选择适用,才能有效达到抑制变压器励磁涌流的目的。时间有限,想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,期待您与小编下期不见不散。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器励磁涌流有哪些特点?
      变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,由于变压器电磁能的快速转换,铁芯中磁通密度大大增加,铁芯饱和现象非常严重,励磁电抗大大减小,因而励磁电流数值大增,由磁化特性决定的电流波形很尖,即励磁涌流。严重时励磁涌流通常幅度最大值可能超过变压器额定电流的几倍甚至几十倍,持续时间较长,从数十个电源周期直至数十秒不等。       那么,变压器励磁涌流有哪些特点呢?
