污水提升泵是不是装的越多越好?这个是最近一个客户问的,主要是家里有2个卫生间、一个厨房和一个茶水间,然后问我需不需要一个地方配备一个污水提升器,这样会不会更方便?
其实这是个错误的思维,对于地下室排水不是装越多污水提升器越好,就好比你本来可以直通罗马的情况下,非要去绕个圈圈,费力不讨好,因为污水提升器越多代表你需要改的管道就越多,也就是改完之后可能发生你的墙体里面全是管道错综复杂,非常的麻烦,最重要的一点来了,你想要解决单一场景排水,用的肯定就是小型提升器,这类型的设备前期使用没什么太大问题,后期可能问题不断,一出故障就会很麻烦。
当然解决的最佳方案就是安装“一备一用”的双泵来解决这么多场景的所有污水排放,一般情况可以直接将设备安装集水坑或设备间内部,然后将这些场所的所有管道连接到设备上就可以,不用再额外预留电源哪些了,通常一般的双泵系统容积都是在150L左右,一台可以顶10台小型提升器来使用,省去了很多不必要的麻烦。
“一备一用”的双泵最大的优势的排水稳定,即使你的所有场所同时排水也不需要担心,双电机可以同时启动将污水全部排走,最重要的就是如果有一个电机发生故障,另外一个电机也无缝衔接直接工作排走,极大的避免因为设备故障导致地下室污水排出的情况发生。
最后就是如果将设备安装在坑内一定要提前量好尺寸,同时最好在坑内放置一个辅助泵,可以避免坑内积水的情况发生。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
