正在加载...
V9.0的版本镜像后文字不会反向了,T20其他低版本也不会反向,但是导出T9\T8版本的依旧是反向的,这个有什么解决办法吗?
0人已点赞
全部回复(3 )
可以尝试以下几种方法来解决此问题:
导低版本镜像块会自动改名,后缀-M,不会反
主题
粉丝
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
求助:CAD已经加载了T20 V8.0插件,但是没有保存功能,正常情况下应该是可以转存低版本也就是有Tsaveas命令,但是我这个里面没有是为什么呢?求大神帮忙解决一下·感谢啊!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
情倩青青
沙发
- 检查镜像文件是否被正确创建和识别。确保您使用的镜像工具是可靠的,并且可以正确识别和写入磁盘。
- 尝试使用不同的镜像工具或操作系统版本。有些镜像工具或操作系统版本可能会出现兼容性问题,导致文字反向或其他异常情况。
- 尝试在导出T9和T8版本之前,对原始数据进行预处理或转换。例如,您可以尝试将文字反向,以使其在镜像后正确显示。
2023-09-07 15:34:07
深夜图夫007
板凳
2023-09-01 09:08:01
加载更多可以尝试以下几种方法来解决此问题:
