土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 你可能不知道的冷库“冷”知识
你可能不知道的冷库“冷”知识
发布于:2023-08-28 11:31:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
从温度上来分类
按照冷库的设计温度来分类,冷库可以分为低温冷库,高温冷库,中温冷库三种。
分类标准如下:
高温冷库(恒温库):冷藏设计温度为5~15℃
中温冷库(冷藏库):冷藏设计温度为5~-5℃
低温冷库(冷冻库):冷藏设计温度为-18~-25℃
除以上三种冷库外,根据冷库设计温度可以划分为超低温库和速冻库。划分标准如下:
超低温冷库(深冷库):冷藏设计温度为-45~-60℃
速冻库(急冻库):冷藏设计温度为-35~-40℃
库容计算
如何计算冷库吨位是用户投资兴建冷库首先要考虑的问题
冷库的吨位:(依据冷库设计规范和冷库库容的相关国家标准计算): 冷藏间的内部容积x容积利用系数x食品单位重量=冷库吨位
通俗点来说,第一步,计算冷库内部实际可用与存放物品的空间;冷库内部空间-库房中需要留出的过道空间、内部设备占用的位置、内部空气流通需要预留的空间,(可按下表1容积利用系数来估算或计算)
第二步,按照库存物品的类知查询,每立方米空间可存放的物品重量,由此相乘,即可得出冷库可存放多少吨产品。
运行维护
开机前、开机后,以及在运行的过程中,这些问题都要主动关注。
一、开机与开机前的准备
开机前应先检查机组各阀门是否处正常开机状态,检查冷却水水源是否充足,接通电源后,根据要求设定温度。冷库的制冷系统一般是自动控制的,但在第一次使用时应先开冷却水泵,运转正常后再逐一启动压缩机。
二、运转管理
制冷系统正常运转后要注意以下几点:一是听设备在运转过程中是否有异常声音;二是看库内温度是否下降;三是摸吸排气冷热是否分明,冷凝器冷却效果是否正常。
三、保养及维护
1、对于风冷机的蒸发器:要经常检查除霜情况,除霜是否及时有效,会影响制冷效果,导致制冷系统的回液。
2、经常观察压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整系统供液量和冷凝温。
3、运转机组:要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的清洁度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。
4、仔细倾听压缩机,冷却塔、水泵或冷凝器风机运转声音,发现异常及时处理,同时检查压缩机、排气管及地脚的振动情况。
5、对压缩机的维护:初期系统内部清洁度较差,在运行30天后要更换一次冷冻油和干燥过滤器,在运行半年之后再更换一次(要根据实际情况而定)。对于清洁度较高的系统,运行半年以后也要更换一次冷冻油和干燥过滤器,以后视情况而定。
6、运转机组:要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的清洁度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。
7、对于风冷机组:要经常清扫风冷器使其保持良好的换热状态。对于水冷机组:要经常检查冷却水的混浊程度,如冷却水太脏,要进行更换。检查供水系统有无泡、冒、滴、漏问题。水泵工作是否正常,阀门开关是否有效,冷却塔.风机是否正常。对于冷风机组:经常检查冷凝器出现结垢问题,要及时清除水垢。
8、对于风冷机组:要经常清扫风冷器使其保持良好的换热状态。对于水冷机组:要经常检查冷却水的混浊程度,如冷却水太脏,要进行更换。检查供水系统有无泡、冒、滴、漏问题。水泵工作是否正常,阀门开关是否有效,冷却塔.风机是否正常。对于冷风机组:经常检查冷凝器出现结垢问题,要及时清除水垢。
9、对于风冷机的蒸发器:要经常检查除霜情况,除霜是否及时有效,会影响制冷效果,导致制冷系统的回液。
10、经常观察压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整系统供液量和冷凝温。
11、仔细倾听压缩机,冷却塔、水泵或冷凝器风机运转声音,发现异常及时处理,同时检查压缩机、排气管及地脚的振动情况。
12、对压缩机的维护:初期系统内部清洁度较差,在运行30天后要更换一次冷冻油和干燥过滤器,在运行半年之后再更换一次(要根据实际情况而定)。对于清洁度较高的系统,运行半年以后也要更换一次冷冻油和干燥过滤器,以后视情况而定。
施工建造
冷库建造基本流程:
冷库咨询—实地考查—确定方案—签订工程合同—设备进场—展开施工—竣工结算—进入售后
冷库场地建造的要求:
1.冷库不可以建在露天的地方,冷库必须是建在仓库或是建筑房里,地面要平整,电源是不是到位,机组安装是不是方便,场地要看下在哪里排水。
2.如果冷库面积比较小(10㎡以下)可以用220V电源,冷库面积比较大要用380V电源。220V电源最大可以带动4p压缩机,冷库使用220V电源和380V电源与冷库面积没有直接关系,只要能达到冷库制冷所需要的功率,那么这种电源可以使用。一般超过20平方,建议冷库用380V电源。
3.220v电源属于居民用电,一般提供的功率为4~5kw,只能带动4p压缩机工作,如果采用只有220v的电源的店面需安装20平方以上的冷库,可租用两个店面,两个店面的电源合并到一起使用,这样就很足够了。
4.冷库场地外围必须有摆放机组的空间,机组安装方便要考虑机组要通风,如果没有机组摆放的位置,可以做架子。当电源和机组摆放距离超过100米,必须增加电损。
5.场地还要看是建在一楼还是几楼,(主要看的是机组安装是否方便)如果是二楼,要考虑怎样进入二楼,因为库板比较宽不容易进入。如果是建在二楼保温的问题,地面要注意:防水(防止冷库的冰化成水,渗透入一楼)、防冻(防止楼板冻坏)。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
如何通过压力判断制冷系统故障!
随着温度的升高,卡车的一系列故障也开始频繁发生!尤其是沉寂了一年的车辆空调,再次工作时总会携带一些毛病。比如:光吹风不制冷,或者出风口没有风等等,面对这些毛病,你准备好如何解决了吗? 什么!!!你还不会修?今天咱们一起探讨通过空调压力数值判断制冷系统故障。
