土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 10种风机盘管常见故障排除方法总结
10种风机盘管常见故障排除方法总结
发布于:2023-08-28 10:38:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
故障一、风机不转
产生原因:
1、停电
2、忘记插电源
3、电压低
4、配线错误或接线端子松脱
5、电动机故障
6、电容器不良
7、开关接触不良
排除方法:
1、查明原因或等待复电
2、将插头插入
3、查明原因
4、用万用表查线路,修复
5、用万用表检查修复或更换
6、更换
7、修复或更换
故障二、风机转但不出风或风量少
产生原因:
1、电源电压异常
2、反转
3、风口有障碍物
4、空气过滤器堵塞
排除方法:
1、查明原因
2、改变接线
3、去除
4、清洗
故障三、风不冷(或不热)
产生原因:
1、盘管内有空气
2、供水循环停止
3、调节阀关闭
4、阀被异物堵塞
排除方法:
1、从排气阀排出空气
2、检查水泵
3、将调节阀开启
4、取出异物
故障四、机壳外面结露
产生原因:
1、内部保温破损
2、机壳在装配时与火焰接触保温层烧毁
3、冷风有泄漏
4、室内有造成结露的条件
排除方法:
1、修补
2、不要接触火焰,将保温层重新包好
3、修补
4、去除结露的条件
故障五、有异物吹出
产生原因:
1、由于腐蚀造成风机叶片表面有锈蚀物
2、空气过滤器破损,劣化
3、保温材料破损,劣化
4、机组内灰尘太多
排除方法:
1、更换风机
2、更换空气过滤器
3、更换保温材料
4、清扫内部
故障六、漏电
产生原因:
电线有破损、漏电
排除方法:
修复线路
故障七、漏水
产生原因:
1、安装不良
2、接水盘倾斜
3、排水口堵塞
4、水管有漏水处
5、冷凝水从管子上滴下
6、接头处安装不良
7、排气阀忘记关闭
排除方法:
1、机组水平安装
2、调整
3、清除堵塞物
4、检查更换水管
5、检查重新保温
6、检查后紧固
7、将阀关闭
故障八、关机后风机不停
产生原因:
1、开关失灵
2、控制线路短路
排除方法:
1、修复或更换开关
2、检查线路,排除短路
故障九、有震动与杂音
产生原因:
1、机组安装不良
2、外壳安装不良
3、固定风机的不见松动
4、风的通路上有异物
5、风机电动机故障
6、风机叶片破损
7、送风口百叶松动
8、盘管内有空气
9、冷冻水(热水)流的太快
10、水内有大量的空气进入
11、使用定量阀时,差压太大
排除方法:
1、重新安装调整
2、重新安装
3、紧固
4、去除异物
5、修复或更换电动机
6、更换
7、紧固
8、排空气
9、检查水的流速
10、去除水中的空气
11、更换合适的阀
故障十、冷风(热风)效果不良
产生原因:
1、调节阀开度不够
2、盘管堵塞,通风不良
3、盘管内有空气
4、电源电压下降
5、空气过滤器堵塞
6、供水(冷热水)不足
7、供水温度异常
8、风机反转
9、送风口,回风口有障阻
10、前板安装不正常
11、气流短路
12、室内风分布不均匀
13、设备选用不当
14、天花板吊顶式的机组连接出漏气
15、温度调节不当
16、房间日照或开窗
排除方法:
1、重新调节开度
2、清扫盘管
3、排空气
4、查明原因
5、清洗空气过滤器
6、调节供水阀
7、检查冷冻水(或热水)温度
8、重新接线
9、去除障碍物
10、安装正规
11、检查风口有无障碍物
12、检查调整风口
13、重新设计选用
14、修理
15、重新调整送风档次
16、关窗,挂窗帘
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机盘管选型、安装及注意事项
          引言   我国在风机盘管检测指标中有如下一些项目: 风量、供冷量、供热量、单位风机功率供冷量、水阻力、A声级噪声、凝露、凝结水处理、电机绕组温升、热态绝缘电阻、泄漏电流、接地电阻 这些指标。但我们在工程中评价一台风机盘管质量好坏的标准 主要
