公共广播系统在弱电系统中属于中规中矩,大部分项目都需要这样的系统,比如小区、学校、医院等等,那么公共广播系统的施工方案如何写呢?
广播系统
1.1 广播室设备安装 1. 广播室设备的位置应根据现场条件来确定,尽量做到便于操作,便于设备散热,减少其他设备的干扰。 2. 广播室设备安装之前,应将吊顶、墙壁粉刷、地板和隔音层工程做完;有关机柜设备的基础型钢预埋完毕;天线、地线应安装完毕,并引入室内接线端子上;进出线管槽预留位置正确,方可进行设备安装就位。 3. 设备开箱后,要认真按设备清单检查设备外表及其附件,收集保存设备操作使用说明书。 4. 广播室设备的布置应使值班人员在值班座位上能看清大部分设备的正面,能方便迅速地对各设备进行操作和调节,监视各设备的运行显示信号。 5. 广播室的设备安装要考虑到维修的方便,设备间不应过分密集。控制台与机架间应有较宽的通道,与落地式广播设备的净距一般不宜小于1.5m,设备与设备并列布置时,应保证间隔能便于通行,一般宜小于1m。 6. 设备的安装应该平稳,端正,落地式设备应用地脚螺栓加以固定,或用角钢加固在后面的墙上。 7. 对于和外线有关的设备,其装置应尽量靠近外线进入的地方,同时也要考虑使用方便。这类设备最好直接装置在墙上,其装置高度可据根需要而定。一般地线接线板装置在高度为1.8m处,分路控制盘和配电盘装置在高度为1.2m处(均指盘柜底边与地面之距离)。 8. 设备安装完毕,应对其垂直度进行调整,调整时,采用吊线锤和钢板尺进行。 9. 广播设备安装在装修木地板的室内时,设备应固定在预埋基础型钢上,并加以螺栓紧固,不宜放置在木地板上,导线可以敷设在木地板下的线槽中。 1.2 导线敷设 首先应按系统的配置情况,确定系统各设备合适的安装位置,然后确定走线用的管道(或槽板)的位置及走向。走线应避免与电力线并行,否则会影响通话清晰度和引入干扰噪音。 1 、输出电缆选择 一般来讲,扩音系统的输出电缆的截面积不应小于0.75mm2。电缆应排在导线槽内,或采取其他的有效保护措施。在临时布线时,因线路垂悬、松弛,所以最好用较重型电缆(1.5 mm2),并且最好在外面加保护措施。 2 、 室内导线敷设方式 广播室内导线敷设可分为天线引入接线、中间连线、输出线、电源引线和接地线敷设。输入放大器的信号线路,一般传送电平极低,易受外界干扰,产生干扰后经放大器放大输送给扬声设备,对广播质量影响较大。虽然此类线路已在设计中采用了屏蔽电缆,具有很强的抗干扰能力,但在 安装施工时应特别注意以下两点: a广播室是各中强弱信号线和电源线的汇集点,干扰源较强,屏蔽电缆电线中间严禁设置中间接头。 b对于屏蔽电缆电线与设备、插头连接时注意屏蔽层的连接,连接时应采用焊接,严禁采用扭接和绕接。焊接应牢固、可靠、美观。中间连线是指用在前级放大设备与功放设备分装的设备上,把经过前级放大后的信号用中间连线连接在功放设备,此类线路传输电平虽比输入线要高,但仍需要用能抗干扰的屏蔽线。连接线中间也不允许有接头,两头用插头连接,连接方法为焊接(即导线与插头焊接)。 广播室通常有以下走线方式: a地板线槽走线: 地板下设线槽走线,适用于设备多设备间连线相互交错的广播室。广播室地面敷设地板或预留线槽,可将导线整齐地排放在预留线槽内,用绑扎线每隔1~1.5M绑扎一次。导线一层排列不下,可以排列二层,二层不应绑扎在一起。转弯处转弯半径应大于导线直径6倍以上。线槽盖板应盖在线槽上。导线进出地板线槽时,应采用金属线槽加以保护。金属线槽底板用膨胀螺栓固定在设备背面。金属线槽应与地线作可靠连接。 b暗管敷设: 暗管敷设也是常用的一种走线方法。它是将钢管预在地下或墙壁内。有时采用暗管敷设配线,暗敷在天棚吊顶和木地板内,再在钢管内穿放导线。钢管的直径可根据管内敷设的导线截面积,数量和将来的预留量决定。低电平线与高电平以及电源线、广播输出线不要同穿于一管内。穿线用的保护套管,线盒应在砌墙时预埋好。预埋的深度应根据面板的结构确定,应使设备面板紧扣墙面。线管口应光滑无毛刺。对较长或有两个弯曲部位的管子,在暗装时应预穿钢丝,以便穿引电线。 c明敷设: 在小容量的广播室可采用明线安装,或用塑料线槽或硬管明配线。明装配线时,线路应保持横平竖直。各房间的安装高度和位置应一致。 1.3 校线 按照系统图,布线图布好各路电缆。电缆在与各设备联接前,应用万能表先检查区分好各线名代号,并检查各线路是否畅通。相互间及与铁管间应绝缘良好。并检查每根电缆,每根芯线的编号是否与施工图相符。 1.4 电源
广播室一般设置有独立的配电盘(箱),由交流配中盘(箱)输出若干回路供给各个广播设备交流电源。配电盘(箱)分为壁接式和落地式两种。中等容量的广播室(500 W以下)一般采用壁接式,这种配电箱采用四个8×70膨胀螺栓加以固定,施工方法如下: 1. 在混凝土或砖墙上划线,然后用冲击电钻钻孔,其位置应使配电箱底边距地l.5m; 2. 清理孔内的灰渣,放入膨胀螺栓; 3. 用锤打击胀管,使套管里端胀开; 4. 将配电箱安装端正、垂直,拧紧螺帽。 大容量的广播室(站),一般采用落地式配电盘,配电盘采用闸刀开关控制总电源和分路电源,配电盘应安装在基础型钢上,其实装方法相同于前述盘柜安装。 配电盘(箱)安装完毕后,各控制开关下的标志应清楚,回路编号应齐全。各控制开关应动作灵活有效。广播系统对供电电压和容量要求很高,供电电压与广播音质有关,因此配电盘(箱)内常设有稳压装置,由于电源电压不稳,会影响音频信号失真,稳压器的容量一般大于实际需要容量,使用时不会发热。有些广播系统具有生产调度指挥、火警广播等功能,可设置直流蓄电池组备用电源和电源互换装置。 1.5 机柜 公共广播系统是放置在19寸的标准机柜中。至于机柜的内部区隔则视系统的配备多寡决定。基本上,基本的配备包括背景音乐放送机、收音机、以及扩大机等。为方便消费者订购,标准机柜单位为高度44.55mm(1.75寸)。此一标准尺寸又称之为「HE」或「U」。 在规划机柜隔间时,以下几项原则也必须注意: a设备的显示器及键盘架设的前端部分高度须适中。当操作员在输入程序时,显示器及键盘会上升至水平位置。因此,为方便观看以及操作,基本上系统的放置位置不应高于肩部。 b卡式放音机、显示器、以及其他常用的仪器应该放在容易看见的位置。 c如果在功率扩大器系统上方安装设备,则其间应放置一层防热护网。以保护系统设的微处理控制元件,不致过热损坏。 d 当使用数个功率扩大器时,则机柜中应装设风扇帮助散热。 e如果系统连接过于庞大时,建议最好使用电源分段顺序开关,以分散系统开关机时造成电源供应的负载或不便。 f如果系统连接过于庞大时,建议最好将各设备,配线,及机柜的编号名称贴上。以方便安装,操作,及维修。 各种广播设备的通风孔不可封闭,尤其是放大器的通风孔更需特别注意。因为有些放大器消耗功率达100瓦以上,产生很大的热量,非常需要通风致冷。不要把一个设备撂在另一个设备上面,除非在各种设备之间至少留有l/2英寸以上的空隙。在家庭中,切莫把广播设备靠近发热体,也不要放在靠近窗口处,以免受到太阳的直接照射。电路里面热量的积累会形成高温,使性能发生改变或使电路损坏。 1.6 接地屏蔽与噪音干扰 为了保证广播系统的播音质量和工作人员的人身安全,公共广播系统中的接地和屏蔽的技术是十分关键的。 选用合适的电缆和连接器将有助于减小干扰噪声,当电缆靠在一起时,在大信号和小信号电缆之间信号会通过电感和电容进行耦合。小信号电缆,尤其是话筒和唱机引出的电缆,一定不要把它悬在220伏交流电源线的上方,也不要平行放置,更不要靠近。电源电缆、扬声器电缆和小信号电缆成该在分开的位置上整齐地排列,以减小噪声干扰的可能性。 接地与屏蔽建议: 1.接地时,确定一个设备或一个系统,仅有一点接地。有关电源的部分由总电源的接地点,再分接给各器材电源接地。有许多器材可能没有机壳接地,亦尽可能地利用其金属的外壳与机柜的金属外壳相连接,以达到接地的目的。如果器材与机柜之间金属连接不良,可另外利用一条短的连接线将其相接,以确定之间的连接良好。 2.有些器材由于讯号输出是不平衡的方式,亦尽可能地利用隔离变压器将其转换为平衡式之电气特性。 3.若无法作上述的改变,亦尽可能地缩短彼此之间的连线。 4.通常器材都会将接地分为电气接地与系统接地。在此情形下,多组器材相接时,须注意可能会有多点接地的情形发生。 5.通常器材(单机)的电气接地与系统接地是用跳接线接在一起。若多组器材相连时,此跳接线就须拆开让各器材的电气接地与系统接地回路分开。 6.传输音频信号需要使用专用的音频电缆。这些电缆必须非常柔软,通常还加屏蔽,在连接器处不变形。采用焊接或压接的方式使它与连接器连接好,并且尽可能做上彩色标记。 7.电源性质所造成的干扰:无论是讯号缆线、扬声器或是主电源,均可能造成无线干扰。如果可能,尽量重组这些配件,降低其造成干扰的可能。或是用滤波线圈,滤除特定频率的干扰。 8.机柜内产生的干扰:有时,杂音从主干线及变压器中产生。因此,在规划机柜内部线路时应特别注意,将讯号输送线远离主干线及变压器。 9.100V扬声器线路产生的干扰:讯号线路应与100V扬声器线路隔开,以避免干扰。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
智慧园区整体解决方案智慧园区在近几年非常的流行,全国各地大力发展各种类型的园区,有科技园区,工业园区,物流园区等等,每个园区的功能不一样,相应的解决方案不太一样,但是一些基础的智能化系统,还是差不多的。 智慧园区(smart park)是指在各类产业园区、集聚区和经济技术开发区、功能区等区域内,按照科学的园区发展理念,以新一代信息技术和智慧应用为支撑,在泛在信息全面感知和互联的基础上,全面整合园区内外的资源,实现人、物、园区功能系统之间无缝连接与协同联动的智能自感知、自适应、自优化,从而对民生、环保、公共安全、园区功能、商务活动等多种园区需求做出智能的响应,形成具备可持续生命力的安全、便捷、高效、绿色的园区形态。使园区管理服务等更高效便捷,实现基础设施网络化、开发管理信息化、功能服务精细化和产业发展智能化。
