机房工程经常要做保温,但是很多时候,我们常把它忽略,但是比较正规的机房工程都是需要做保温的,尤其地面和墙面,顶部都需要做保温,那么关于保温棉你知道多少呢?
机房冬季保温、夏季隔热以及防凝露等技术问题是机房设计重要考虑的因素,尤其夏季室外温度教高,空气的相对湿度也很高,由于机房内外存在较大的温差,机房的保温处理不当,会造成机房区域两个相邻界面产生凝露,更重要的是下层天花结构面层的凝露会给相邻部分设施造成损坏而影响工作,同时会使机房区域空调的负荷加大,造成能源的浪费。
在冬季,由于机房的温、湿是恒定值,此时相对湿度高于室外,机房的内立面墙及天地平面产生凝露,使机房受潮,造成墙立面及天地平面建筑结构造成损坏,而影响机房的洁净度。由于界面的凝结水蒸发,造成局部区域空气含湿增大,给计算机及微电子设备的元器件和线缆插件造成损坏。
因此,为了节约能源,减少日后的运行费用,根据以上分析计算机房相邻界面凝露应按其起因而采取相应的措施来控制平面、立面隔热及热量的散失。机房顶部、墙体和地面都需要保温棉,既能保持机房的温度恒定,若有下一层,又不至于使下一层楼顶结冷凝水,同时地板的灰尘又不至于被风吹进机器内。
什么是机房保温棉?
机房保温棉具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。机房保温棉一般使用“橡塑海绵保温棉”其材料是采用性能优异的丁腈橡胶、聚氯乙烯为主要原料,配以各种优质辅助材料,以特殊工艺发泡而成的软质高档保温节能材料,绝不含氯氟烃,橡塑保温棉抗震性能橡塑保温棉具有很高的弹性,因而能最大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。柔韧性能橡塑保温棉具有良好的绕性及韧性,施工中容易处理弯曲和不规则的管道,而且可以省工省料 。
橡塑保温棉主要特点是:
1、密闭式发泡结构,导热系数小;
2、具有优良的绝热效果,可节省能源消耗:密闭式气泡结构及致密的表皮使水汽不易透过,且吸水率低;
3、产品富有 柔软性,施工安装极为方便,省工省料;外观雅致清洁;
4、耐火性良好,经久耐用;独特的阻燃配方,使材料具有优良的防火阻燃效果。
机房保温防潮处理方案
1、与机房区无关的水管不得穿过主机房。不可避免时,应做好防结露保温,水管采用镀锌钢管螺纹连接,接缝处确保严密并经试压检验。
2、空调四周设挡水堤,在可能产生水的地方(精密空调四周、水管下方)设置漏水报警系统。
3、采用活动地板送风方式时,楼板应采取保温措施。
地板下面做保温层既能保持机房的温度恒定,又不至于使下一层楼顶结冷凝水,同时地板的灰尘又不至于被风吹进机器内。结合机房的特点,墙立面的保温隔热功能要求完全可以由金属壁板实现,后面章节将予以论述,而楼地面的保温隔热功能的实现将采用以下技术方案:即在已完成平整度处理的楼面上满铺橡板,之后再于橡塑板上铺装一层薄镀锌钢板,镀锌钢板之间做跨接并与保护接地相连接。
机房墙面保温棉应多厚?
通常机房的保温棉一般用在顶部保温、墙体保温和地面保温,墙体用的保温棉要比顶和地的厚,顶和地常用的是10MM厚和20MM厚,有的机房还有防火要求,要保温棉的防火等级能达到B1级。
例如100平方的机房:顶部保温100平方(根据机房设计要求可用可不用),地面保温100平方(一般都得用),墙体(一般有轻钢龙骨的隔墙里面都会放置隔音保温棉),墙体保温棉的用量根据墙体的面积算,原始墙面做乳胶漆是不需要用保温棉的。
内墙保温构造及施工工艺:内墙保温工程采用50mm岩棉板保温系统,为岩棉板内保温系统施工,采用50mm岩棉板作为保温层,运用锚栓固定的工艺与基层墙体连接固定。以酚醛板(A级防火)为保温材料、耐碱玻纤网格布为增强材料,外墙外保温专用粘接砂浆粘贴保温板、外墙外保温专用抗裂砂浆作面层的建筑外墙外保温体系的施工方法和验收标准。
(1)抹灰基层(2)“LST”建筑粘胶,用于粘结保温(3)A级酚醛板(4)抹面抗裂砂浆,用于覆盖耐碱玻纤网格布(5)耐碱玻纤网格布(6)抹面抗裂砂浆(7)外墙保温系统专用锚栓(8)饰面层.
保温棉的铺设方法:
根据实际尺寸划好用胶粘在地上(地面要平整不起尘),保温棉的交接处用铝箔带粘好,装地板时边装边划开地板支架地方的保温棉,放好支架,调节好后再把口用铝箔带包好。
外墙结构基面处理:
1、结构外墙经过工程验收达到标准的,方可进行外墙外保温施工。
2、进行外墙外保温施工的墙体基面的尺寸偏差还应符合下表规定:
3、材料准备:保温材料应符合规定的质量要求,保温主材运到施工现场后,应提供相关的合格证、出厂检测报告等资料;并会同建设、监理等单位对进场材料取样送检、合格后使用。酚醛板性能指标:
施工机具准备:
保温施工机具主要包括:电热丝切割器、开槽器、裁纸刀、螺丝刀、剪刀、钢据条、墨斗、棕刷、粗砂纸、电动搅拌器、塑料搅拌桶、冲击钻、电锤、抹子、压子、阴阳角抹子、托线板、尺寸2m靠尺等。
施工操作工艺:
基层处理(20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层)→弹线→挂基准线打点冲筋→拌制粘结剂,并粘贴翻包玻纤网格布→粘贴酚醛板→安装锚固件→酚醛板打磨找平→特殊部位处理→涂抹底层抹面砂浆(2~3mm厚)→铺设网格布→涂抹面层抹面砂浆(1~2mm厚)→修整、验收。
保温系统施工条件:
1、外墙和外门窗口施工及验收完毕,基层墙体应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50201)中的相关要求。
2、操作地点环境温度和基底温度不低于5℃,风力不大于5级;夏季施工应避免阳光直射,必要时可在脚手架上搭设遮阳布,遮挡墙面。如施工中突遇降雨,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。
3、清除施工基层上的浮灰、疏松物、油污和其它废弃物,局部油污用10%NaOH溶液清洗并用清水冲净。外墙体的穿墙螺栓孔洞封堵完毕。
施工方法及要点:
1、保温棉施工前应会同相关部门做好结构验收的确认. 外墙面基层的垂直度和平整度应符合现行国家施工及验收规范要求.进行隐蔽施工前应做如下的检查工作.总包方将各大角的控制钢垂线安装完毕。
2、外墙面的阳台栏杆,雨漏管托架等安装完毕. 墙面的暗埋管线、线盒、预埋件应提前安装完毕,并应考虑到保温层的厚度影响。
3、墙体应具有足够的强度,特别是墙体表面应具有足够的附着(≥0.3Mpa),不允许有空鼓、开裂情况。对于空鼓、开裂部分,提前处理。
4、墙面应平整,平整度≤4mm。
5、门窗,室外(门窗的)卷帘,特别是水平设置的盖板(如窗台板,女儿墙压顶), 必须在外保温体系施工之前完成,外墙上的门窗框或窗副框(根据设计)应安装完成,并且粉好口。与外墙面连接的护栏,不能在外保温施工好后再在外保温墙面上挖洞装护栏,固定雨落管道等用的支架也应预先安装完,并且所有以上这些均需考虑外保温体系的厚度。
6、外窗台抹灰面层两侧做档水端、檐口、窗台底部必须做滴水线,女儿墙顶部、阳台拦板顶部抹灰面的泛水应向内侧。
7、墙面上各种构件、预埋件、水暖设施等应按设计要求及早安装定位,外露钢铁件须做好除锈、防锈处理。
8、混凝土梁、墙面的钢筋头和凸起物清除完毕. 墙表面凸起物大于或等于10mm时应剔除。外墙体的穿墙螺栓孔洞封堵完毕。
9、主体结构的变形缝应提前做好处理。
10、墙面应清理干净,清洗油渍、清扫浮灰等.旧墙面松动、风化部分应剔除干净.对于旧基层必须刮除松软之鳞片及剥落之漆膜,对长霉菌的部分应用抗菌溶液及清水冲洗。
11、墙体抹灰质量要求达到外墙中级抹灰验收标准。L.墙体的湿度不应高于其周围环境的平衡湿度。
12、新的水泥抗裂砂浆抹灰基底、需经过一周左右的干燥养护,以保证基层在施工前的干燥强度。
13、现浇或预制的水泥混凝土基底,需更长的养护时间,并彻底清除表面脱模剂。
14、起壳、裂缝、脚手架支撑点及其他破损处应事先修补平整,并按规定养护,使其碱性、含水率、粗糙度与其他部位相同。
基层墙体表面不得有油污、脱模剂、浮尘等杂物,墙面不平整处可用角磨机打磨,墙面凸起物≥10mm应铲除。根据设计要求,本工程墙面基层需做20厚1:2.5水泥砂浆找平层。
保温棉的保护控制措施:
1、完工后的保温棉,尽快组织验收,经检验合格后,须填写隐蔽记录,质量验收记录,并交付后续施工,以防止保温层损坏。
2、项目部计划安排时,严禁交叉施工;因特殊情况破坏了保温层,应先通知项目部管理人员统计,及时进行修补并做好签证和修补记录,维修后方可进行下道工序的施工。应有严密的保护措施,避免对保温层造成破坏。
3、对保温棉表面,如存在砂浆或其它污物,应及时清理干净。
4、对后续施工可能导致保温成品破损的入口、阳角等部位,应采取临时防护措施。
5、保温系统各构造层在固化成型前应防止水浸、撞击、振动。确有损伤损坏情况时,应通知保温班组,及时修补并做好签证和修补记录,以免造成质量问题。
质量验收:
1、外墙保温工程应按照现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收统一标准》GB50411-2014规定进行质量验收。
2、外墙外保温棉施工应在基层处理、酚醛板粘贴、锚固件固定、玻纤网格布铺设和墙体热桥部位处理完后进行隐蔽工程检收,外饰面完成后进行验收。
3、各项目检查数量应符合以下要求:以每500~1000㎡划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批:每个检验批每100㎡应至少抽查一处,每处不得小于10㎡,每个检验批至少检查5处。
4、饰面层工程施工质量应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2011
机房地板保温棉注意事项:
1、机房整体弹线后,按600*600交叉处固定静电地板脚位置,
2、大片敷设保温卷材,遇到地板脚裁十字线开口,每片保温胶带连接
3、大片敷设1mm镀锌钢板,每片钢板用铆钉连接
4、敷设静电地板,同步调水平
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
钳形万用表使用方法,如何测量电压、电流、电阻?钳形电流表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁心在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可以不必切断就可穿过铁心张开的缺口,当放开扳手后铁心闭合。
