土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 二次结构墙安装电线管,现场示例!
二次结构墙安装电线管,现场示例!
发布于:2023-08-28 10:17:28 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
基于创优工程实例,解读二次结构墙体电线管的安装工序。
复核基准线
二次结构砌筑完成,墙面粉刷前线管预埋。
线、盒定位画线
根据图纸,定位画线。
机械开槽
开槽深度
布管、盒
线管钉子、钢丝固定,间距小于1米。
5
补槽
单管:网格布+水泥砂浆;多管:细石砼;保护层厚度大于150;箱体长度大于300,需设过梁保护。
6
成品保护
盒内加泡沫保护。
常见问题
· 未弹线,直接开槽。
· 箱体长度大于300,未设置过梁。
· 箱体下多管道,管间距小于15,补槽易空鼓。
· 石膏粉刷后,所有线盒全部覆盖。
· 安装人员敲墙找点位,易造成粉刷面的损坏。
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
光伏施工详解
1 光伏系统的组成部分 光伏系统由以下重要部分组成: 光伏组件:是由光伏电池片制造成薄膜板放置在封装层之间; 逆变器:将光伏组件产生的直流电源逆变成可并网的交流电源; 蓄电池:以化学方式存储直流电(DC)的装置;
