土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水生物除磷工艺设计思路
污水生物除磷工艺设计思路
发布于:2023-08-28 09:53:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、 设计要点
①  在厌氧池中必须严格控制厌氧条件,使其既无分子态氧,也无 NO X 等化合态氧,当水中存在 NO X 时,将优先发生脱氮反应,阻碍释磷。原则上 DO < 0.2mg/L 、 NO X < 2mg/L ,可以保证聚磷菌吸收低分子有机物并释放磷。厌氧条件控制以氧化还原电位( ORP )为准, ORP 为正值表明未释磷,通常 ORP 为 -300 ~ -200mV 可保证释磷效果。
好氧池中,要保证DO不低于 2mg/L ,以供给充足的氧,保持好氧状态,维持微生物菌体对有机物的好氧生化分解,并有效地吸收污水中的磷。
②  污水中的 BOD 5 /TP 应大于 15 , BOD5/TP 失调除磷效果将下降,聚磷菌对磷的释放和摄取在很大程度上取决于起诱导作用的有机物。
③  污水中的 COD/TKN ≥ 10 ,否则 NO 3 - -N 浓度必须≤ 2mg/L ,才不会影响除磷效果。
④  泥龄短( c =3.5 ~ 7d )对除磷有利,生物除磷系统的除磷效果与排放的剩余污泥量直接相关,剩余污泥量又取决于系统的泥龄,一般生物除磷系统的泥龄取 5 ~ 10d 。
⑤  水温以 5 ~ 30 ℃为宜。
⑥ pH 值 6.5 ~ 8.0 。
⑦ BOD 污泥负荷 N s > 0.1kgBOD 5 / ( kgMLSS.d )。为维持厌氧状态,应去除 NO x -N 及 DO 对聚磷菌生理活动的干扰,所以污水中 BOD 浓度至少保持一基准值。通常去除 1mgDO 需消耗 2 ~ 3mgBOD ,去除 1mgNO x -N 消耗 2.5mgBOD 。
⑧  在保证进水 BOD 5 /TP > 15 的前提下,厌氧池水力停留时间一般可取 1h 左右,且厌氧池与好氧池的容积比采用( 1:3 )~( 1:2.5 )为宜。
2、 设计参数
A/O法设计参数见表
参数
数值
参数
数值
污泥负荷率 N s /(kgBOD 5 /kgMLSS.d)
≥0.1(0.5~0.7)
泥龄 /  d
3.5~7(5~10)
TN 污泥负荷/【TN/(kgMLSS.d)】
0.05
污泥指数  SVI
≤100
污泥回流比 R/%
40~100
水力停留时间 /h
3~6h(A段1~2;O段2~4;)(A:O=1:(2~3)
混合液浓度 MLSS/(mg/L)
2000~4000
溶解氧DO/(mg/L)
A段≈0、O段=2
注:括号中数据供参考。
3、 计算方法
由于生物除磷系统是从普通活性污泥法和生物脱氮工艺发展起来的,故其他设计计算可参见普通活性污泥法和生物脱氮工艺。
A/O 法中好氧过程摄磷 △P可用下式估算。
Phosyrip 法摄磷量△P可用下式估算。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于污水除磷工艺设计有一定的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-29 06:30:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
常用技术 零排放废水预处理、浓缩、结晶
常用技术01 什么是零排放? 废水零排放是指工业废水经过重复使用后,将这部分含盐量和污染物高浓缩成废水全部(99%以上)回收再利用,无任何废液排出工厂。水中的盐类和污染物经过浓缩结晶以固体形式排出厂送垃圾处理厂填埋或将其回收作为有用的化工原料。 正常的零排放途径为浓水预处理(分末端处理与再浓缩技术,根据工艺来选择技术及顺序)→浓缩结晶这两个步骤来操作的,本文将详细介绍这两个步骤常用的处理技术!
