土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 高大模板支架安全要点检查表
高大模板支架安全要点检查表
发布于:2023-08-28 09:32:28 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
高大模板支架安全要点检查表
工程名称
支架材质
钢管
施工单位
监理单位
资  料  检  查
有专项施工方案
不少于5人的专家组论证专项施工方案并出具论证意见
论证后经修改的方案
经施工企业技术负责人批准
有计算书(纵横两向立杆间距、步高取值,立杆稳定计算或可以不计算的说明)
经总监理工程师批准
有技术交底记录
现  场  检  查
保证支架内容稳固的措施
设置纵横两向扫地杆,扫地杆位置有水平剪力撑
外连装置设置
梁底位置、每楼层(或沿柱高每≤4m)设抱柱装置,危险区域每步高设抱柱装置
沿立杆每步均设置纵横水平杆且纵横两向均不缺杆
设置纵横两向封顶杆,封顶杆位置有水平剪力撑
每楼层设连板装置
竖直方向沿纵向全高全长从两端开始每≤4m设一道剪力撑
剪力撑倾角45°~60°,跨越5~7条杆,宽度≥6m
连墙装置在水平剪力撑位置上设置(禁止在砌体上设置)
竖直方向沿横向全高全长从两端开始每≤4m设一道剪力撑
在无墙无板处设连梁装置
水平方向沿全平面每≤4.5m高设一道剪力撑,架顶部位加密水平剪力撑
在无法采用以上4种方法处设辅助装置
立杆支承
支于地面时,须在混凝土地面上支立杆。支承面的处理符合规定
建筑物悬挑部分的模板支架
立杆支在混凝土地面上,支承面的处理符合规定
支于楼面时加支顶,需支顶层数由验算定,但不少于1层
从楼面(悬臂结构除外)挑出型钢梁作上层作业平台的立杆支座,型钢梁搁置在楼板上的长度与挑出长度之比≥2,型钢梁与楼面接触部分的首尾两端均与结构有可靠锚固。保证立杆不滑移的限位装置。型钢梁平面外约束
伸出长度:可调底座不大于300mm:可调顶托不大于200mm。
禁止事项
支承梁的立杆应对接,禁止搭接
水平杆在禁止区域内,禁止对接
禁止用钢管从楼层挑出作为立杆支座
禁止从外脚手架中伸出钢管斜支悬挑的模板
禁止使用叠层搭设的木材支撑体系
禁止用水平杆相互扣接代替水平杆与立杆扣接
禁止用木杆接长作立杆
禁止输送混凝土的泵管与支架连结
禁止不同形式的钢管支架、钢材木材支架混用
其它
立杆间距、水平杆步高符合要求
截面高度1m及以上的梁的支承情况
扣件螺栓拧紧符合规定
格构框架体系设置
检查结论
□1 通过  □ 2 整改  □3 停止搭设
整改或停止范围如下:
检查单位:施工□     监理□
检查人:
年    月    日
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
监理常用表格汇总
