VOCs不仅本身具有较强毒性,是空气中的一次污染源,而且还是PM2.5和O3生成的重要前体物,造成光化学烟雾等二次污染。
我们都知道,雾霾是PM2.5数值升高的结果,而VOCs就是PM2.5重要的前体物。VOCs经过一系列光化学反应,其中某些较低蒸汽压的二次有机物,可通过成核作用、凝结、气粒分配等过程形成二次有机气溶胶,成为颗粒物的一部分。
VOCs在太阳光的照射时,与空气中氮氧化物等化学物质发生一系列化学反应,主要生成臭氧、过氧硝基酞(PAN)、醛类等,形成光化学烟雾。VOCs的氧化过程会打破NO2-NO-O3三者之间的平衡,导致O3的生成和积累。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.1 万条内容 · 247 人订阅
比表面积和孔结构对VOCs吸附能力的影响吸附材料表面积为吸附过程提供了场所,增加了吸附剂与VOCs发生作用的概率,比表面积大意味着吸附性能优越,一般通过打开闭孔或形成新孔来增加吸附剂的比表面积。适当的酸处理和碱处理可以有效地扩大材料的表面积,提高其吸附能力,但过量的酸碱也可能导致孔洞破坏或塌陷从而减少表面积。研究发现,比表面积最高的活性炭并不总是表现出对有机化合物最好的吸附能力,这证明了材料对VOCs的吸附受到多种因素的影响。以活性炭为吸附剂,考察比表面积和孔结构对吸附能力的影响,结果表明对VOCs的吸附主要受孔道扩散控制,且吸附剂的填充密度越小越容易穿透。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
