土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 林业碳汇(六)林业碳汇CCER项目开发的核心技术
发布于:2023-08-26 06:54:26 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
一、CCER 碳汇备案及签发情况
据统计,截至2017年3月CCER 备案申请暂停,我国累计公示碳汇项目90多个,其中完成27个项目备案(表1),预计年碳汇量370.6万t(以CO2当量计,下同),计入期内累计碳汇量约1.36亿t;实际签发项目3个,签发量约82.4万t。
二、CCER 碳汇项目开发核心技术
碳汇造林指以增加森林碳汇为目的,对造林和林木生长全过程实施碳汇计量和监测而进行的有特殊要求的项目活动 ;森林经营指通过调整和控制森林组成和结构以及促进森林生长,从而增加碳汇的项目活动。我国森林资源丰富、储碳功能巨大,但要实现碳汇项目开发,需具备严格技术条件。
以 CCER 碳汇造林为例,主要包括以下关键技术 。
(1) 项目边界及土地合格性要求
需利用全球卫星定位系统(GPS)、高分辨率地理空间数据、森林分布图、林相图、森林经营管理规划图等方式,确定林业碳汇项目地块的边界坐标,并进行精度控制。需通过土地权属证、地理空间数据或林业调查规划空间数据等,确定项目边界内地块的土地均符合一定时间内植被状况在连续面积、郁闭度、成林后树高等具体要求。
(2) 基线情景识别与项目额外性论证要求
项目业主需提供所有与额外性论证相关的数据、原理、假设等,识别在没有拟议项目活动下,项目边界内可能发生的各种土地利用情景,如果情景数量少于1个,则项目不具有额外性,当情景数量超过 1 时则可开展障碍分析;需论证项目在投资、制度、技术、生态条件、社会条件等方面,满足缺少财政补贴或非商业性投资、缺乏与土地利用相关立法与执行保障、缺少有关设备技术、存在土地退化或自然/人为灾害等具体额外性要求。
(3) 基线碳汇量和项目碳汇量核算要求
首先需明确项目所含地上生物量、地下生物量、枯死木、枯落物、土壤有机质和木产品等六类碳库选择,以及项目温室气体排放源类型(包含 CO2、CH4、N2O),并确定项目边界内各类生物量的调查方法;然后分别核算基准线情景下和项目情景下,各类碳库中林木生物质碳储量变化,以计算项目碳汇量。其中林木生物质碳储量是由林木生物量及其含碳率两个关键参数获得:林木生物量的计算包括生物量方程法和生物量扩展因子法两种方法,两种方法中测树因子(包括胸径、树高等)是核心参数;林木生物量含碳率通常为缺省值(方法学给出桉树、柏木等 50 种优势树种的缺省值)。
(4) 监测程序及数据来源要求
监测程序包含项目活动监测、项目边界监测、项目分层(碳层 )、抽样设计、样地设置、监测频率、林木和灌木生物质碳储量监测、枯落物及枯死木和土壤有机碳库监测、温室气体排放增加量监测、精度控制等具体技术环节。其中分层和样地设置较为关键,在各项目碳层内,样地的空间分配采用随机起点、系统布点设计,面积一般为400 ~ 600 m2,其林木和管理方式与样地外林木完全一致。需监测项目活动、边界以及样地内碳库的生物质碳储量等核心数据。各类碳库的监测数据各有侧重,其中林木重点监测活立木的胸径、树高,灌木重点监测灌木盖度,枯落物及枯死木和土壤有机质在项目活动或边界未改变情况下可不监测。此外,还需要重点监测土地面积、样地面积、发生火灾的面积等。
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
林业碳汇(四)不同树种固碳量能力对比分析
林业碳汇(四)不同树种固碳量能力对比分析近年来,植树造林已成为各地节能减排的新思路,然而什么是树的“固碳能力”?不同树种的“固碳能力”究竟该怎样计算?种植一棵树能吸收多少二氧化碳?种植哪些树吸收的二氧化碳较多呢?新疆现有150多个树种中,51个常见树种固碳能力较强,其中,固碳能力最强的当数白榆树(俗称榆树),每棵年均能固碳8公斤。这是新疆林科学院历时8年完成的《干旱区高效固碳树种筛选、育苗造林与固碳量测算技术研究》课题研究成果。这一课题研究已荣获自治区科技进步奖二等奖。研究成果不仅对新疆51个树种的固碳能力进行量化分析和定型,通过各类树种的固碳数据,还计算出种植不同的树种能减排多少二氧化碳。
