1.森林 forest
我国定义:森林是指土地面积≥ 0.067公顷、郁闭度≥0.2、就地生长高度≥2米的以树木为主体的生物群落,包括天然与人工幼林,符合这一标准的竹林,以及国家特别规定的灌木林,行数≥2行且行距≤4米或冠幅投影宽度>10米的林带。
小贴士:
郁闭度:指森林中乔木树冠遮蔽地面的程度,它是反映林分密度的指标。它是以林地树冠垂直投影面积与林地面积之比,完全覆盖地面为1。根据联合国粮农组织规定,0.20(含0.20)以上的郁闭林(一般以0.20-0.69为中度郁闭,0.70以上为密郁闭)。
2.森林碳汇forestcarbonsink
指森林植物群落通过光合作用吸收大气中的二氧化碳将其固定在森林植被和土壤中的所有过程、活动或机制。
3.林地forestland
这一类别包括拥有与国家温室气体清单中用来界定森林的阈值相一致的木本植被的所有土地,在国家一级细分为经营和非经营林地,并且也按《2006IPCC国家温室气体清单指南》中规定的生态系统类型细分。它还包括其植被目前低于但可望超过林地类别阈值的系统。
4.森林管理 forest management
林地管理和使用的做法体系,旨在实现森林生态(包括生物多样性)、经济和社会功能可持续性。
5.森林清查forestinventory
测量森林面积、数量和分布状况的调查系统,通常采用连续抽样调查进行。
6.立木材积standingvolume
活立木或枯立木的带皮体积,是指自树干根基部到树梢、并大于一定胸径范围的主干带皮体积(材积),我国活立木材积测定最小起测胸径为5.0厘米。
7.活立木蓄积量growingstock
所有活立木材积总量(单位:立方米),包括森林、疏林、散生和四旁乔木材积。
8.森林蓄积量 forest stock
指森林内达到检尺范围的所有立木材积总量(单位:立方米)。
9.毁林 deforestation
人为直接引起的林地向非林地的转变。
10.造林 afforestation
通过栽植、播种和(或)人工促进天然更新方式,将至少 50 年以来的无林地转化为有林地的人为直接活动。
11.再造林 reforestation
指森林或林地经人为砍伐殆尽之后,通过自然或人为的方式,使其再次成林的过程。《京都议定书》第一个承诺期中的再造林活动,是指在1989年12月31日至今无森林的土地上重新恢复森林。
12.疏林 open forests
指树冠郁闭度≥10%及<20%的稀疏乔木植物组成的群落。
13.经营林 managed forest
指所有人类干预和相互作用的森林(主要包括商业性管理、木材采伐和薪柴、商品木材的生产和利用以及为实现国家规定的景观或环境保护而管理的森林),具有确定的地理边界。
14.库(或碳库)pool(carbon pools)
具有累积或释放碳的能力的库或系统,碳库的实例有森林生物量、土壤和大气层。森林碳库通常包括地上生物量、地下生物量、枯落物、枯死木和土壤有机质五个碳库。其单位为质量单位。此外,木质林产品也可以视作是一个碳库,单位是质量单位。
15.生物量 biomass
生态系统中植物地上、地下、活和枯死的有机干物质, 例如树木、作物、草及其枝叶、根等。生物量包括地上和地下生物量。
16.干物质 dry matter (d.m.)
指已经烘干后的有机物的重量。
17.地上生物量 above-ground biomass
土壤层以上以干重表示的植被所有活体的生物量,包括干、桩、枝、皮、种子、花、果、叶及草本植物。
18.地下生物量 below-ground biomass
所有活根生物量,通常不包括难以从土壤有机成分或枯落物中区分出来的细根(直径≤ 2.0 毫米)。
19.枯死木 dead wood
枯落物以外的所有死生物量,包括枯立木、枯倒木以及直径≥ 5.0 厘米的枯枝、死根和树桩。
20.枯落物 litter
土壤层以上,直径≤ 5.0 厘米、处于不同分解状态的所有死生物量。包括凋落物、腐殖质,以及难以从地下生物量中区分出来的细根。
21.低活性黏土土壤 low activity clay (LAC) soils
含有低活性黏土(LAC)矿物质的土壤为高度风化的土壤,以 1∶1 的黏土矿物质和非晶态氧化铁及氧化铝为主(粮农组织分类中包括淋溶土、强风化弱黏淀土、铁铝土)。
22.高活性黏土土壤 high activity clay (HAC) soils
含有高活性黏土矿物质的土壤是轻度至中度风化的土壤,硅化黏土矿物质比例为2∶1(粮农组织分类包括变性土、黑钙土、黑土、淋溶土)。
23.腐殖质层 humus horizon
该层主要由呈细粒分布的有机物质组成(但仍在矿质土层的上层)。肉眼可辨的植物残余部分依然存在,但数量比细粒分布的有机物质少得多。该层可含有矿质土壤颗粒。
24.土壤有机碳 soil organic carbon
一定深度内(通常为 1.0 米)矿质土和有机土(包括泥炭土)中的有机碳,包括难以从地下生物量中区分出来的细根(直径小于 2 毫米)。
25.收获木质林产品 harvest woody products(HWP)
包含木材纤维类产品和部分非木材纤维的竹藤类产品。这里主要是指以木质材料为原料加工的各类产品,包括圆木、工业圆木、薪材(包括木炭)、锯木、木板、其他工业原木(产品)、纸浆、纸和纸板以及回收纸等木材纤维产品。
26.基本木材密度 basic wood density
烘干树干重量与新鲜树干体积(不包括树皮)的比值。它是以干物质质量计算的木材生物量。
27.生物量扩展系数 biomass expansion factor(BEF)
树木地上生物量与树干生物量的比值。
28.生物量换算和扩展系数 biomass conversion and expansion factor(BCEF)
树木地上生物量与树干材积之比,单位:吨干物质 / 立方米。
29.碳循环 carbon cycle
碳循环是一种生物地质化学循环,指碳元素在地球上的生物圈、岩石圈、水圈及大气中交换。碳的主要来源有四个,分别是大气、陆上的生物圈(包括淡水系统及无生命的有机化合物)、海洋及沉积物。通过化学、物理和生物过程进行从库到库的碳交换。与氮循环和水循环一起, 碳循环包含了一系列使地球能持续存在生命的关键过程和事件。碳循环描述了碳元素在地球上的回收和重复利用, 包括碳沉淀。
30.燃烧效率 combustion efficiency
以二氧化碳形式释放的燃烧碳的比例。
31.碳密度 carbon density
单位面积的碳储量。通常指有机碳。
32.碳通量 carbon flux
指碳循环过程中,在单位时间单位面积二氧化碳从一个库向另一个库的转移量。
33.碳中和 carbon neutral
也称碳补偿(carbon offset),是指通过计算某活动、工业生产或其他相关活动导致的二氧化碳排放总量,然后通过造林、森林经营等碳汇项目产生的碳汇量 ( 减排量 ) 抵消了相应的排放量,以实现碳排放与碳清除相互抵消, 达到中和的目的。
34.碳储量 carbon stock
一个库中碳的数量,单位:吨碳(tC)。
35.碳储量变化 carbon stock change
碳库中的碳储量由于碳增加与碳损失之间的差别而发生的变化。当损失大于增加时,碳储量变小,因而该碳库为源;当损失小于增加时,该碳库为汇。
36.汇 sink
从大气中清除温室气体、气溶胶或温室气体前体的任何过程、活动或机制。
37.源 source
向大气中排放温室气体、气溶胶或温室气体前体的任何过程或活动。
38.排放系数 emission factor
与活动数据有关和排放出的化合物数量系数。在给定运行条件下对某一类活动的排放系数通常是基于测量数据的样本得到的平均代表性排放率。
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
