土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 各种换热器结构原理动态图,赶紧收藏起来!
发布于:2023-08-25 17:25:25 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
“换热器” 是热交换器的简称。
在石油、化工、动力、轻工、食品和原子能等许多工业部门发挥着重要的作用。据统计,在石油炼制和石油化工装置中,换热器约占装置工艺设备总重量的40%、投资的20%左右(不包括空冷器)。
按传热方式分类: 换热器可以分为间壁式换热器、蓄热式换热器、流体连接间接式换热器、直接接触式换热器、复式换热器;
按用途分类 : 其分为加热器、预热器、过热器、蒸发器;
按结构可分为: 浮头式换热器、固定管板式换热器、U形管板换热器、板式换热器等。
下面就让小编带大家一起看看各种换热器结构原理的动态图吧!
1. 浮头式换热器
优点: 消除温差应力,可在高温、高压下工作,一般温度小于等于450度,压力小于等于6.4兆帕;换热器管束可以抽出清洗,可用于易结垢的场合或管程容易腐蚀的场合。
缺点: 结构复杂,小浮头容易发生内漏。金属材料消耗大,成本比普通换热器高20%左右。
2. 列管式换热器
优点: 结构简单、紧凑,造价便宜;
缺点: 管外不能机械清洗,管壁与壳壁存在较大的温差应力;
3. U型管换热器
优点: 管束可以自由伸缩,管壳之间无热应力,管程为双管程,流程长,换热效果好,承压能力强;管束可以壳体抽出,便于检修清洗,且结构简单,造价便宜;
缺点: 管内清洗不便,管束中间管子难以更换,管子分布不够紧凑,壳程流体易短路而影响壳程换热,且管子会出现弯曲减薄,所以直管部分需要较厚的管子,限制了它的使用场合,该换热器仅适用于管壳程温差较大,或壳程介质易结垢且管程介质清洁,高温、高压、腐蚀性强的场合;
4. 沉浸蛇管换热器
以蛇形管为传热元件,根据管外流体冷却方式的不同,蛇管换热器又分为沉浸式和喷淋式。
优点: 结构简单、制造安装、清洗检维修方便,便于防腐,承压高,造价低,特别适用于高压流体冷却、冷凝。
缺点: 设备笨重,耗材大,单位传热需要更多的金属;
5. 喷淋式蛇管换热器
优点: 传热效果比沉浸式好,传热面积大且可以改变,检修和清洗方便;
缺点: 喷淋不均匀,主要用于管内流体的冷却,常设置在室外空气流通处;
6. 套管式换热器
优点: 换热面积大,传热效率高;
缺点: 检修、清洗和拆卸都较麻烦,在可拆连接处容易造成泄漏;
7. 螺旋板式换热器
优点: 传热效率好,运行稳定性,可多台使用,传热效率高,运行可靠性强,阻力小等;
缺点: 对焊接质量要求高,检修困难,重量大,刚性差,运输安装难度大;
8. 具有补偿圈的换热器
流体为高温换热时,管壳程热应力较大,补强圈(或膨胀节)可消除该热应力,外壳和管线不同时,补偿圈发生弹性形变、拉伸或压缩,以适应外壳和管不同的热膨胀程度,它适用于两流体温差不大于70℃,壳程流体压强不高于600kPa的场合。
9. 热管式换热器
特点: 传热效率高,结构紧凑,换热流体阻力损失小,外形变化灵活,耐腐蚀,环境适应性强。
10. 夹套换热器
优点: 结构简单,制造运输方便;
缺点: 传热面积受限制,传热系数不高,可增加搅拌器或蛇管来提高传热系数;
11. 板翅式换热器
优点: 结构紧凑轻巧,传热系数高,适用性强;
缺点: 对制造要求高,工艺过程复杂,容易堵塞,不耐腐蚀,检维修困难,故只适用于清洁液体;
下面再和小编一起看看其他的换热器吧。
12. 气体冷却塔
13. 蓄热室
14. 浴室温水加热
15. 蓄能式换热器
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
气调保鲜优于普通冷藏保鲜
气调保鲜优于普通冷藏保鲜的地方主要表现有哪些? 1、贮藏时间长 在相同的保鲜品质和温度条件下,气调库的保鲜时间是普通保鲜冷库的3到5倍,对于有些食品甚至可达数十倍。 2、贮藏质量好 果蔬贮藏保鲜效果好坏的主要表征是能否很好地保持新鲜果蔬的原有品质,即原有的形态、硬度、质地、色泽、风味、营养等是否得以很好地保存或改善。气调贮藏由于强烈地抑制了果蔬采摘后的衰老进程而使上述指标得以很好地保存,不少水果经气调长期贮藏(如6-8个月)之后,仍然色泽艳丽、果柄青绿、风味纯正、外观丰满,与刚采收时相差无几。气调贮藏可以很好的保持果蔬硬度,防止果蔬变软。这是因为它抑制果胶酶的活性,抑制了果胶的降解。
