施工缝凿毛带
施工缝凿毛带(免凿毛止浆带) ,解决了传统凿毛施工难问题,只需主体混凝土面层施工时,预埋施工缝位置,压槽深度为1cm,砼成型后拆模凿毛板,相关混凝土交接面凿毛可一次成型,提高了工效,凿毛质量稳定且有保障,同时施工结束后可拆除重复使用、节约了大量的人工,降低了成本。
凿毛带(免凿毛止浆带)使用效果
施工缝凿毛是为了解决混凝土接层粘结问题,凿毛后的表面不但要去除浮浆还应形成凹凸麻面,而不是一个平整的毛面,只有这样新老混凝土才能黏合为一个整体。通常凿毛一般采用凿毛机、铣刨机等设备,而有些施工部位空间有限不能采用机械凿除,用人工凿除时比较费时费力,而且效率比较低,电镐、风镐的冲击力太大会损伤构筑物低层结构,使工程留下隐患。
传统凿毛施工难度大
凿毛带(免凿毛止浆带)是一种新型的复合材料,可以根据现场需要制作成各种尺寸,施工方便而且可以重复使用。
凿毛带(免凿毛止浆带)
小齿形
大齿形
使用时需要注意的是,在混凝土初凝后及时拆除凿毛带防止过度凝固难以拆除,也不要过早拆除造成表层混凝土脱落。
现场施工布设凿毛带
凿毛带使用效果
施工缝采用凿毛带(免凿毛止浆带)工艺,浇筑完成拆模后凸痕明显、整齐,达到免凿毛的效果,有效提高了施工效率与质量,取得了较好的经济效益:
(1)免凿毛止浆带采用的是新型的复合纤维材料,耐磨、耐拉效果好;
(2)正常混凝土浇灌时,免凿毛止浆带起到防漏的作用;
(3)可以重复使用,非一次性产品;
(4)免去凿毛这道工序,省时省力;
(5)可以根据现场需求定制节省成本。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑降低碳排放的有效路径摘要 随着人口老龄化和全球变暖的到来,相关领域的专家学者越来越意识到,建筑行业的技术变革和进步迫在眉睫。装配式建筑它的优点是大大减少了体力劳动的使用,随着绿色建筑的发展趋势,可以减少对自然环境的污染。有关部门大力支持推广使用装配式建筑,得益于政策支持,我国装配式建筑蓬勃发展。 关键词 装配式建筑;降低碳排放;有效路径 引言 2020年9月22日,总书记在第七十五届联合国大会上提出和重申“碳达峰”“碳中和”目标,并在之后党的十九届五中全会等一系列重要会议上,对“碳达峰”“碳中和”作出了重要的指示和部署。中国建筑节能协会能耗专委会发布的《中国建筑能耗研究报告(2020)》显示,2018年全国建筑全过程碳排放总量为49.3亿吨,占比全国碳排放总量的51.3%。由此可以得出,建筑行业碳排放能否达标很大程度上决定了我国“双碳”目标能否按期实现。与传统的施工方式相比,装配式建造不仅可以大幅度节省水、能源、钢材和木材等用量,其生产过程也减少了建筑垃圾的产生和噪音的污染,并且能够真正实现低碳、节能、环保、绿色施工。据统计,在全生命周期内装配式建筑可降低碳排放超过40%,是实现建筑行业“碳达峰””碳中和”目标的重要技术路径。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢各位大神提供的资料!谢谢了!祝大家好运!
