土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 非常实用的CAD自学笔记21条
非常实用的CAD自学笔记21条
发布于:2023-08-25 16:18:25 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
如果你下定决心自学CAD,那么就已经成功了一半了,剩下的就是保持这份决心,了解CAD制图软件、操作方式,然后练习、练习、再练习。今天给大家分享一个CAD自学笔记的前21条记录,希望能够帮助到对于自学CAD不知道如何下手的小伙伴。
1、直线工具(快捷键L,不区分大小写) 。画直线时,如果按照长度+角度,输入长度后,按Tab键切换 。
2、鼠标中键在CAD中的运用:  “放大缩小”、“按住鼠标中键可以移动”、“双击鼠标中键”,可以显示所有画图区域里的图形。超过图幅的图形,可以按鼠标中键两次,就可以显示完整了。
3、删除工具: “选中要删除的对象,然后按Delete键”,用删除工具快捷键E
4、极坐标: 要输入极坐标,请输入距离和角度,并使用尖括号隔开,例如:要指定相对于前一点一个单位,角度为45度的点,就输入1<45。
默认情况下角度按逆时针方向增大,顺时针方向减小,要按顺时针方向移动则要输入负角度值。可以使用UNITES命令来该表当前图形的角度约定。
5、构造线: 快捷键XL
6、CAD选择技巧:
a,从左往右选,要完全框住才能选中
b,从右往左选,接触到就能选中
C.点选
7、射线: 快捷键RAY
8、圆弧: 快捷键A/ARC
9、多段线: 快捷键PL
注意:多段线不仅可以画直线,还可以画圆弧,其中半宽和宽度集合可以画箭头。
10、圆: 快捷键C
11、修剪工具快捷键TR:  最常用的是TR-空格-选择要修剪的对象”有时候修剪不掉的部分可以选中,然后删除。
注意:按住Shift可以延伸对象。
12、作图原则: 先定位,后定形。
13、椭圆快捷键EL
14、偏移命令快捷键O
使用方法: 选择偏移命令-输入偏移距离-选择要偏移的对象-指定偏移方向(往哪一侧偏移)
15、倒圆角快捷键F 也可以用相切相切半径圆来做圆角,把多余部分删除即可。
16、旋转复制命令 复制的快捷键为CO也可以用Ctrl+C(复制后图像的方向不变)
注意: 复制的基点是复制图形内的一点
旋转的快捷键为RO,
注意: 旋转的几点是选择的中心点,记图像围绕那一点旋转,该点不在所选择的图形内。
17、镜像命令:  快捷键MI 当两个对象形状一样,而且又关于某一条线对称,则可以使用镜像命令。
18、矩形工具 快捷键REC
19、图纸框的绘制幅面代号
20、分解命令快捷键X  (将一个整体分解成几部分) 。如绘制图纸框内框的时候,先将外框分解,然后将分解开来的直线偏移适当距离从而得到内框。
21、样条曲线快捷键SPL ,用于断裂处的裂痕表示方法或者用于表示需要省略的部分。
全部回复(5 )
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
渲染软件不知道如何选择?4种热门BIM渲染软件超详细对比介绍!
建筑行业数字化转型以来 BIM技术的施工模式兴起 前者相较于传统图纸施工的最大优势之一: 「图纸可视化」 BIM项目的渲染出图不是简简单单的 建模软件渲染 而是! 会在不同阶段选择不同的
