土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ OMC时尚发布中心:海边的多维雕塑
OMC时尚发布中心:海边的多维雕塑
发布于:2023-08-25 15:27:25 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
 ?  Highlight Images
设计试图从柯布的均质多米诺梁柱空间格局当中发展一个新的空间形态:从时尚的本质话题——“探讨织物和身体之间的关系” 这一充满了空间想象力的领域入手,引入了一系列相切相离的空间曲面,形成了建筑空间的主要的构成元素——巨大的空间几何造型介入到一个均质空间当中产生互动。
项目坐落于山东黄岛时尚产业园的公寓小区的角部,正对着有潮汐变化的大海,是时境建筑的“垂直潮汐”项目的一次延伸。建筑共5300平米,共6层高,首层与外部交通相通,拥有时装发布和展厅的功能,二层与公寓小区相通,和之上的4层都是设计师的联合办公空间。
▲建筑外观 ? Highlight Images
▲项目概览 ? Highlight Images
▲场地环境鸟瞰 ? Highlight Images
▲从海滩远眺建筑 ? Atelier Alter Architects
空间模式重塑
面对海边这样的一个特质的场所,我们不希望放置一个城市类型的办公楼,而是考虑是否可以引入一些自由的气息,打破可预想的模式。
▲街区转角 ? Highlight Images
▲街角立面 ? Highlight Images
▲鸟瞰 ? Highlight Images
▲模 型 ? Atelier Alter Architects
▲入口立面近景 ? Highlight Images
与功能互动
这个建筑的主要功能有两个,一个是时尚产品的发布和走秀,一个是不同设计师品牌的联合办公空间。这些曲面与原始均质办公空间的互动结合了对崭新的时尚产业办公功能的复杂度的考虑:这里不再是传统办公功能形态的叠摞,而是结合了更加开放、公共的发布空间和需要更多互动交流的设计师办公空间。
▲后院视角 ? Highlight Images
▲立面细节 ? Atelier Alter Architects
在这些几何体接触地面的首层拥有大量的空白,可以用于更加开放的走秀和发布会,并拥有高耸的4层通高的共享大厅;随着楼层上升,开放式的办公功能与附着在空间体表面的各种展示展台、交流空间相互纠缠,不停变化,提供给办公空间更多的品牌展示与设计师之间相互沟通交流的可能。这些功能与空间的相互作用都是雕塑般的几何形体与常规楼板之间的不同空间位置关系造成的。
▲构造轴测分解 ? Atelier Alter Architects
▲主入口立面 ? Highlight Images
多维度的空间
最后这个形体在水平向与楼板,在垂直向与玻璃幕墙之间形成了若近若远、合而分离的空间剥离关系:从宽敞的空间滑向狭窄锋利的缝隙,或从相切的垂直墙体扭转到水平楼板。空间充满了随时间变化的运动,从外立面的形体开始,滑行到室内,并在垂直方向上和水平方向上在发生变化。最后形成了一座位于海边的雕塑感极强的建筑。
▲动态剖面图 ? Atelier Alter Architects
▲变化的外立面形体 ? Atelier Alter Architects
▲海边的多维 雕塑 ? Atelier Alter Architects
项目图纸和模型
▲实体模型   ? Atelier Alter Architects
▲功能分布示意   ? Atelier Alter Architects
▲场地平   面图   ? Atelier Alter Architects
▲一层平面图   ? Atelier Alter Architects
▲二层平面图   ? Atelier Alter Architects
▲三层平面图   ? Atelier Alter Architects
▲四层平面图   ? Atelier Alter Architects
▲五层平面图   ? Atelier Alter Architects
▲六   层平面图   ? Atelier Alter Architects
▲东立面图   ? Atelier Alter Architects
▲北立   面图   ? Atelier Alter Architects
▲剖面图A   ? Atelier Alter Architects
▲剖面图B   ? Atelier Alter Architects
▲剖面图C   ? Atelier Alter Architects
▲剖面图D   ? Atelier Alter Architects
▲结构轴测分解   ? Atelier Alter Architects
项目名称:东方时尚中心
建设单位:青岛中纺亿联开发投资有限公司
主创建筑师:卜骁骏,张继元(时境建筑)
建筑设计:李振伟,张家赫,颜然,宋利东,黄寅珺,尹小宝/实习,温子鉴/实习(时境建筑)
施工图设计:青岛志海工程设计咨询有限公司
幕墙设计:闫有福
设计时间:2016.10
建设完成:2022.06
摄影:亮点影像, 时境建筑
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
汉中留坝瓦窑沟多功能服务中心
        ?  赵奕龙   新建筑延续了原有的建筑肌理和轴线,希望找到原有场地的记忆。顺着山边的轴线布局了一个体量作为卫生间,用一道特殊的墙体将功能和空间切分开,上山道顺着墙体穿过建筑,方便游人使用。纯粹的看山方式通过一片斜向的屋顶引导视线看向远山,屋顶上设置一观景平台,登高望远,回看环山。
