土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 急 :蒸汽管道保温材料是否必须用玻璃棉
  请教各位, 蒸汽管道保温材料是否必须用玻璃棉.我见到的蒸汽保温管道都是用玻璃棉的,现在施工放在施工过程中使用了橡塑保温材料.不知道能不能满足要求.材料如下图:
全部回答(6 )
  • wltzhch007
    采用超细玻璃棉保温,其耐热温度较高,没有必要,一般可选用复合硅酸盐保温材料,有板有管,其耐热温度可满足正常要求,我们蒸汽温度在250度左右
    2009-03-26 10:20:26 来自 PC 评论 举报
  • zzy19751105
    采用超细玻璃棉保温,其耐热温度较高,没有必要,一般可选用复合硅酸盐保温材料,有板有管,其耐热温度可满足正常要求,我们刚做完一个工程,选用的也是复合硅酸盐保温材料,我们通的蒸汽温度在330度左右
    2009-01-17 08:37:17 来自 PC 评论 举报
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
