隐蔽工程验收流程
(6)监理公司对隐蔽工程进行现场抽查,并检查施工记录和材料质量证明资料,确认合格后在《隐蔽工程验收签证单》上签证。
隐蔽工程验收内容
? 桩基工程
(4)桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,应在桩基工程施工结束后进行)。
? 基础工程
(8)架空板安装(包括楼板型号、下底板的离缝、搁置长度、硬找平、软坐灰;架空板锚固筋数量、规格、长度)。
? 主体工程
(7)女儿墙压顶钢筋(包括数量、规格)。
? 建筑装饰装修工程
(8)楼地面工程:各构造层均须作隐蔽工程验收;变形缝的处理。
? 屋面工程
(5)刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间的隔离层。
? 电路工程
(6)施工人员是否在敷设线管的部位做出标。记,暗盒位置、线管走向及线接头位置是否合理。
? 水路工程
(7)水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于500mm。
? 防水工程
(3)对轻质强体防水工程的验收,应采用淋水试验,使用水管在做好防水涂料的墙面自上而下不间断喷淋3min,4h后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。
隐蔽工程验收注意要点
? 地基与基础
(3)基础工程的验收。在基槽回填土以前,对基础工程的质量、构造、尺寸偏差等进行检查验收。
? 主体结构
(2)砌块砌筑施工前,结构工程经有关单位验收合格。正式砌筑前,应首先在标准层砌筑样板间,包括构造柱、窗台压顶、过梁等,按照设计及规范要求施工完成;待监理单位验收合格后方可进行施工,同时确保对施工人员已经完成技术交底工作,明确施工工序流程和质量验收标准。
? 建筑装饰工程
(3) 地面外观检查,首先须在2m以外的地方,对光目测地面颜色是否均匀,有无色差与刮痕,查看砖面是否有异常污染,如水泥、油漆等,然后用眼看和手摸检查表面是否有裂纹、裂缝以及破损。
? 建筑屋面
(2)上人屋面管道高度应不小于1.8m。烟风帽盖板按2%找坡。
? 机电工程
(3)防雷工程项目主要包括桩基础的焊接、柱筋引下线通长焊接以及均压环、避雷网、避雷针以及避雷器的安装等。为了能够提高防雷工程项目的施工质量,应加强避雷装置的施工质量,确保防雷工程质量合格。
免费1人已点赞
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
工期延期和工期延误有哪些区别?从形式结果上来看,工程延期和工程延误最终都将导致工程拖延,但由于单位所承担的责任划分不同,工程延期和工程延误在性质上也有不同。工期延期是由于非施工单位原因造成合同工期延长的时间。工期延误是由于施工单位自身原因造成施工期延长的时间。
