土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室设计一个水吧台如何挑选污水提升泵?
发布于:2023-08-25 10:35:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  地下室不仅可以当作储存的空间,在地下室设计一个水吧台,也是现在很多人的一个选择,不仅可以搭配地下室的影音室和健身房使用,还可以方便地进行其它地活动,像是在地下室弄一个下沉式庭院或者朋友小聚地私密空间,那么一个水吧台地应用可以让地下室地活动方面很多,随时小酌或是洗涮个东西都很方便。
  那么这种水吧台地用水好解决,将自来水管道从上往下引过来就行,那么排水怎么解决呢?
污水提升器
  这种排水我们可以采用污水提升泵地方式来解决,主要是因为这种方式对于爱干净地家里来说是很重要地一种方式,我们是需要用这种一体化的污水提升装置来将污水从下往上排放出去,这样就能很好解决地下室没有下水管道的问题了。
  这种排水设备因为是一体化的,所以密封性很好,不像传统的一坑两泵的方式不仅需要挖坑,密封性也是根本就没有,所以一旦开始排水,就容易呦异味,这点在污水提升泵身上就无需担心了。
污水提升器
  水吧台的排水要是油污不多可以选择磁簧液位的排水方式,要是油污比较多的话,那我们可以选择大摆锤的控制方式,对于油污来说有很好的抵抗作用,但是不管是哪种方式,排水的设备安装方式都一样,安装在洗手池的下方,这样就能让洁具中的污水自上而下流入污水提升泵的水箱中,水箱中的污水到达一定高度后会自动启动排水,将污水顺着承压管道排放到楼上的主排污管道中去。
  地下室排水不可怕,可怕的是还在用原始的一坑两泵的方式!
  • zxl-66
    zxl-66 沙发
    谢谢分享
    2023-09-04 14:41:04
    yj蓝天 板凳
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-09-03 08:37:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地下室备用一个小卫生间,排水怎么解决?
  地下室的污水排放问题,一定要放在前期设计阶段哦,我们地下室主要用于运动娱乐,所以备了一个小卫生间,也方便平时做卫生用水。   首先我们需要确定卫生间排水有哪些洁具,常见是马桶、淋浴和洗手盆等,当然也有一些不常见比如浴缸、洗衣机等,这些都是需要咨询清楚的,毕竟如果你的排水较少就选小型提升器,如果排水较多就选大型污水提升泵站,根据流量来决定设备容积的大小。   其次就是在设备的安装方面,大多数有两种安装方式,一种是后排直接安装,这种是小型提升器比较常用的安装方式,安装简单,空间占比小,缺点就是设备稳定性欠缺,第二种就是预埋式的,将设备直接安装在坑内,这种针对的是大型提升泵站,对于设备整机防水要求比较高,毕竟坑内容易进水,如果不防水设备会很容易直接故障宕机。
