前言
COD、BOD是污水处理最常见的水质指标,代表污水中有机污染物的含量。
污水中有机污染物种类繁多,无法区分进行定量分析,根据有机污染物可被氧化的共同特性,可用氧化过程中所消耗的氧量作为污水中有机污染物含量的综合指标。
污水中有机污染物可分为可生物降解有机物、难生物降解有机物。
一
生化需氧量BOD
生化需氧量BOD,指在水温20℃、氧气充足的条件下,微生物将有机物氧化成无机物所消耗的溶解氧量,代表污水中可生物降解有机物含量,单位mg/L。
在水温20℃的自然条件下,有机物被完全氧化分解需要100d以上,但5d的生化需氧量占总生化需氧量的约80%,故在生产实践中用5d的生化需氧量BOD 5 作为可生物降解有机物的浓度指标。
二
化学需氧量COD
化学需氧量COD,指在一定条件下,水中的有机物与强氧化剂作用所消耗的氧化剂折合成氧的量,不仅代表水中几乎所有有机物的耗氧量,还包括水中还原性无机物(如硫化物、亚铁盐等)的耗氧量,单位mg/L。
对于污水,我国规定采用重铬酸钾作为强氧化剂测定化学需氧量,用COD cr 表示,一般简写为COD 。
三
检测方法
BOD检测:稀释接种法,见《水和废水监测分析方法(第四版)》P227。可参见:https://pan.baidu.com/s/12FhAgcwj3QkE51HyDZQzVA?pwd=1111
COD检测:重铬酸钾法,见《水和废水监测分析方法(第四版)》P210。可参见:https://pan.baidu.com/s/1t-qwI3qlavWd2wEx1eDMzA?pwd=1111
四
可生化性指标BOD 5 /COD
根据COD、BOD 5 的定义,COD的值大于BOD 5 ,二者的差值能大概反映污水中难生物降解有机物的含量,差值越大,难生物降解有机物含量越多,越不宜采用生物法处理污水。故把BOD 5 /COD称为可生化性指标,一般认为BOD 5 /COD>0.3的污水才适合采用生物法进行处理。
五
COD当量
COD当量并没有官方定义,是根据实际使用习惯做的一个总结性定义,常用作碳源有效成分的指标。可理解为单位体积(液体)或单位质量(固体)的碳源全部被氧化后,所需要的氧量,单位mg/L、g/g或mg/kg。
根据《污(废)水处理用碳源》 T/CSTE 0001-2021,合格碳源的化学需氧量指标需COD cr ≥15.6万mg/L(即COD当量),可生化性指标BOD 5 /COD≥0.55。目前市面上部分生物质碳源COD当量可达130万mg/L。
常见碳源的理论COD当量---
葡萄糖C 6 H 12 O 6 :
C 6 H 12 O 6 +6O 2 →6CO 2 +6H 2 O,理论上180g葡萄糖需消耗192g氧,即1g葡萄糖相当于1.067gCOD(1.067gCOD/g葡萄糖),则葡萄糖理论COD当量为1.067g/g、106.7万mg/kg。
乙酸CH 3 COOH:
CH 3 COOH+2O 2 →2CO 2 +2H 2 O,即1g乙酸相当于1.067gCOD(1.067gCOD/g乙酸),则乙酸理论COD当量为1.067g/g、106.7万mg/kg。
乙酸钠CH 3 COONa:
理论上82g乙酸钠需消耗64g氧,即1g乙酸钠相当于0.78gCOD(0.78gCOD/g乙酸钠),则乙酸钠理论COD当量为0.78g/g、78万mg/kg。
六
学习多一点
COD mn :
高锰酸盐指数,又被称为化学需氧量的高锰酸钾法。指在一定条件下,用高锰酸钾作为氧化剂,水中有机物与还原性无机物被其氧化所消化高锰酸钾折合成氧的量,单位mg/L。由于高锰酸钾的氧化性比重铬酸钾要低,水中的有机物只能部分被氧化,故不能反映污水中有机物含量,只可反映各个污染物可被高锰酸钾氧化的共性。
相比COD cr 用于污废水指标,COD mn 常用作地表水体的污染指标及自来水厂出水指标等,用于反映原水中消毒副产物前体的量。如地表Ⅰ类水要求COD mn ≤2mg/L,地表Ⅳ类水要求COD mn ≤10mg/L(《地表水环境质量标准》 GB 3838-2002),自来水厂出水要求COD mn ≤3mg/L(《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022)。
TOD:
总需氧量,指水中所有还原性物质在高温下燃烧后变成稳定氧化物时所需要的氧量,单位mg/L。TOD的测定,其氧化反应比COD、BOD更完全,更接近理论需要的氧量,故TOD>COD>BOD。
ThOD:
理论需氧量,如果某有机物化学分子式已知,则可根据化学氧化方程式计算出理论的需氧量。上述“常见碳源的理论COD当量”即相当于ThOD。
TOC:
总有机碳,是以碳的含量表示水中有机物总量的综合指标,单位mg/L。TOC的测定采用燃烧法,能将水中的有机物全部氧化。
目前国内在大力发展智慧水务,TOC的概念也逐渐被提及。智慧水务的第一步需普及在线检测仪表,TOC的测定时间比COD更短,没有二次污染,准确性更高,更能代表污水中有机污染物的总量。
免费2人已点赞
水处理
返回版块41.93 万条内容 · 1379 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于学习污水处理基本概念有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享。
