土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构腐蚀的特点
钢结构腐蚀的特点
发布于:2023-08-24 17:06:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构腐蚀的特点及其耐腐蚀性能
    1. 钢结构的锈蚀特点
    钢结构的锈蚀与建筑物周围环境温度、湿度、大气中侵蚀性介质的含量和活力,大气 中的含尘量、构件所处的部位以及钢材材质等因素有关,锈蚀的特点如下:
    (1) 未加防护的钢材在大气中的锈蚀速度每年不同,开始快,以后逐渐减慢,第一年 的锈蚀速度约为第五年的5 倍。
    (2) 不同地区钢材的锈蚀程度差异很大,沿海和潮湿地区的锈蚀比气候干燥地区要严 重得多。
    (3) 工业区特别是重工业区钢结构的锈蚀速度高,约为市区的2 倍,比空气中侵蚀性 介质很少的田园和山区要高出10 倍左右。
    (4) 室外钢结构的锈蚀速度约为室内钢结构的4 倍。
    (5) 与空气隔绝的钢结构几乎不生锈,如两端封闭的钢管,经试验证明,不论管内贮 水或不旷水,管内壁的锈蚀均甚微,可以不做任何处理。
    (6) 低合金钢(特别是含有铜元素)的抗锈蚀能力优于碳素结构钢。
    (7) 有防锈涂层的钢结构的锈蚀速度比无涂层的约慢3~5 倍。
    (8) 容易积留灰尘的,或易受潮的部位锈蚀严重。
    2. 建筑钢结构构件锈蚀的一般规律
    (1) 整个厂房结构中最严重的部位是屋盖结构,因为屋顶区气相介质的湿度和温度均 较高。 同时构件外形复杂,厚度较薄,故对承载力的影响较大。 吊车梁和柱子的侵蚀较 轻,其中柱子和屋架的连接点以及柱子和吊车梁的连接点处容易生锈,混凝土屋面板在钢 屋架上的支承处以及钢吊车梁在混凝土柱的支承处锈蚀较严重。
    (2) 在屋架结构中以弦杆为最严重,其中下弦尤甚,上弦略轻,平均为下弦的80% 左右,斜腹杆次之,其侵蚀程度平均为弦杆的80% 左右。 竖杆最轻,平均为弦杆的60% 左右。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构的八大基础知识
一、钢结构的特点
