土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 烟草仓库环境监控解决方案主要功能
烟草仓库环境监控解决方案主要功能
发布于:2023-08-24 17:06:24 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
随着现代技术的发展,仓库八防(防尘、防潮、防高温、防光、防虫、防腐、防鼠、防盗)等安全防护已由人防向技防转变,以推动更科学更规范的仓库库房管理。烟草行业在我国属于传统轻工业之一,其生产过程十分复杂,仓储管理工作是关键环节,因此建设烟草仓库环境监控方案,具有非常重要的实际意义和应用价值。
烟草仓库环境监控解决方案,针对烟草仓库厂区的温度、温湿度、氧含量等环境信息,进行实时监测,对片烟养护过程进行监控管理,实现片烟存储过程信息的全面管理,分析片烟存储与养护过程指标,实现养护过程优化、提高养护工作安全、提高片烟存储质量。
主要功能:
1、环境信息监测:可监测空气温湿度、二氧化碳浓度等信息,及有无漏水、烟雾等情况,监测频率可设置为1-5分钟一次,监测周期为24小时;
2、监控视频:具备实时预览图像、录像功能,可将网络摄像头获取的监控视频,可接入到云平台上进行呈现;
3、自动报警:当库房发生漏水、温度过高、烟雾等环境异常,或联动设备故障时,系统将自动发送报警通知,具体方式有手机短信/语音(预设好的号码管理人员)、云平台消息、邮件、APP消息等方式通知;
4、报表功能:云平台将采集数据处理后,自动生成日、周、月、年报表,即时呈现在云平台上,可通过安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端的云平台界面查看。支持将数据接入到LED监控大屏上;
5、集中监控:支持将多座仓库的环境信息接入到云平台上,以地点为单位,集中汇总各项数据,进行统一管理;
6、智能调控:具备逻辑控制功能,在云平台预设库房内设定的温度阈值,当库房温度低于或高于该阈值温度,系统将自动开启或关闭空调、通风机等环境控制设备,实现恒温恒湿;
7、数据管理:系统支持数据存储、统计、分析,自定义、导出、打印等功能,以数据和图形方式展示查询;
8、权限管理:可设置不限数量的管理员,并对管理员授予具有不同管理权限,有管理、编辑、操作、只读等权限;
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-25 07:58:25
    赞同1
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
中温SCR脱硝效果分析
中温SCR脱硝效果分析现在SCR工程在水泥工业应用越来越多,也产生了高温高尘SCR(即300℃的SCR催化剂,也许还有电收尘),高温低尘SCR(300℃的SCR催化剂+高温袋收尘器),中温SCR(布置在余热发电后,200℃左右)。这些SCR的实际运行效果如何呢?笔者分别讲讲自己的实测经历。下面就是某厂的中温SCR布置图。 中温SCR的实测脱硝效率在65-85%之间波动,较差时的脱硝状态如下图所示。
