预制墙板安装尺寸偏差控制
装配式建筑核心技术是部品构件的连接,主要分为竖向构件连接、竖向构件与水平构件连接、水平构件连接等。竖向构件与水平构件连接及水平构件连接方式为搭接和机械连接,施工质量较易控制,不易造成误差积累。竖向构件尤其是预制墙的连接,由于自重大、涉及关键点多,易造成误差传递。本文分享郑州大学土木工程学院杨建中教授,针对某装配整体式剪力墙结构公寓对预制墙板中心线对轴线位置、标高、垂直度、相邻构件平整度、墙板接缝宽度偏差进行的统计分析,提出相应偏差的控制措施,助推精细化施工管理。
1、构件中心线对轴线位置偏差控制
(1)水平构件混凝土浇筑前,采用定位架或格栅网对预留竖向插筋进行限位;
(2)水平构件混凝土浇筑过程中,避免振捣棒触碰预留竖向插筋;
(3)水平构件混凝土浇筑完成后,再次复核预留竖向插筋中心线位置,避免插筋移位造成安装尺寸偏差或安装困难;
(4)吊装前复核定位控制线,避免因控制线误差造成的安装尺寸偏差;
(5)竖向构件吊装就位后,均匀调节左右斜支撑,斜支撑调节完成后锁止,避免因斜支撑转动造成竖向构件移位;
(6)采用钢连接件、螺栓将预制外挂墙板与外墙板相连,避免预制外挂墙板移位。
2、构件标高偏差控制
(1)做好施工条件验收,吊装前复核底板标高,避免底板标高异常造成安装尺寸偏差;
(2)座浆前剔凿底板混凝土残渣,避免因混凝土松动造成上部预制构件沉降,从而避免引起构件标高偏差;
(3)采用钢垫片对底板进行精确找平,并通过测量仪器复核,均匀调节斜支撑,保证构件标高一致。
3、构件垂直度偏差控制
(1)构件安装完成后,加强成品保护,严禁踩踏斜支撑;
(2)构件临时固定结束后及时拆除斜支撑,方便后续工序施工。
4、相邻构件平整度偏差
(1)水平构件混凝土浇筑前,采用定位架或格栅网对预留插筋进行限位;
(2)混凝土浇筑过程中,避免振捣棒触碰预留插筋;
(3)混凝土浇筑完成后,复核预留插筋中心线位置,避免插筋移位造成安装尺寸偏差;
(4)墙体后浇区域下部模板设置加强箍,避免因下部胀模造成预制部分与现浇部分连接处错台。同时,避免因振捣棒触碰或其他施工荷载造成的构件移位,进而避免增大错台量。
5、墙板接缝宽度偏差控制
(1)构件定位轴线边缘设置临时定位卡具,保证构件准确放至轴线内。
(2)根据底板平整度调整两端钢垫片数量,确保两端钢垫片处于同一水平面上;
(3)座浆料铺垫厚度均匀,避免水平接缝宽度出现内侧较小、外侧较大或内侧较大、外侧较小的现象;
(4)左右斜支撑均匀调节、协调一致,避免竖直接缝宽度出现上部较小、下部较大或上部较大、下部较小的现象。
精细化管理是装配式建筑区别于现浇建筑的重要因素,是推动装配式建筑高质量快速发展的关键要素。构件安装尺寸偏差在很大程度上影响了装配式建筑精细化管理效果,偏差控制过严会导致成本增加、工期延长等,偏差控制过松会影响工程质量及结构安全。因此,合理控制构件安装偏差变得尤为重要。
免费1人已点赞
工厂化生产
返回版块760 条内容 · 57 人订阅
干货—装配式被动房建造关键技术近几年由于人们对居住环境要求的提高以及建筑能耗的加剧,被动房作为节能建筑发展的一种新探索,受到了国内外建筑行业的广泛关注。装配式建筑为目前广泛推广的绿色建筑,响应了我国绿色建筑在施工阶段的节能要求,对该领域的研究和应用已成为目前建筑行业中的热点问题。 被动房以较高的节能率、舒适的品质,在政策助推下发展较为迅速。然而,目前被动房的建设方式以传统的湿作业建造为主,此类做法与绿色建筑全寿命周期内施工过程中的节能要求相矛盾。为此,
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享这么好的资料
