土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 用泥土做浇筑模具,混凝土打造岩石洞穴效果
发布于:2023-08-24 16:23:24 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
石上纯也先生创造了一种
拥有岩石质感的混凝土物质
成型的混凝土之间产生的空间
形成了洞穴般的感受
被泥土包覆的建筑在外观上
给人留下了深刻的印象
并且散发出一种洞穴般的独特氛围
因此设计团队决定让它保持这种状态
并在此基础上为建筑赋予新的形象
 ? junya.ishigami+associates
“我一直在思考像岩石一样的建筑”,
“那有可能创造出像岩石一样的建筑吗?”
——石上纯也
  01.
项目起源
该项目是为一位法国餐厅的老板
设计的住宅兼餐厅
他希望拥有一座尽可能“重”的建筑
并且“这种重量感能够随着时间的推移而增强。”
业主表示:
“我希望它是未经打磨
是一种天然的、具有粗糙感的样子
看上去好像原本就在那里
并且将尽可能久地留存下去
而这也是真正的美食所需要的地方。”
他渴望拥有一个既是房子
又是餐厅的项目
使之可以在未来留给他的孩子和孙辈
   ? Ikko Dobashi
  02.
项目规划
在平面布局上
餐厅和住宅区域分别位于北边和南边
人们可以通过分隔建筑的三个庭院中的任意一个
在不同的空间中随意走动
相互连通的庭院 ? junya.ishigami+associates
  俯瞰餐厅厨房区 ? junya.ishigami+associates
在项目完成后
业主可以像招待朋友一样迎接餐厅的客人
对于一些特别来宾
他会邀请他们进入客厅甚至留宿一晚
  ??YASHIRO PHOTO OFFICE
在餐厅关闭时
大厅就成为度过家庭时光
或者让孩子们学习的地方
  室内空间概览 ? junya.ishigami+associates
  主厅 ?? YASHIRO PHOTO OFFICE
  朝向庭院的玻璃窗 ??YASHIRO PHOTO OFFICE
  03.
建筑施工
施工方面,设计团队构建了
一个能够持续讨论和应对现场
发生的误差和意外事件的过程
以期实现一座将自然变形
和不确定性内在化的建筑
3d模型示意 ? junya.ishigami+associates
具体的做法是
在地面上挖出用于浇灌混凝土的洞
随后雕凿出建筑体量、安装玻璃
以创造出内部空间
泥土模 ? 石上纯也建筑事务所
  混凝土浇筑 ? maison owl
完成挖掘后,有机的土壤体量
成为了混凝土的浇筑的模具
待混凝土凝固后
原先的土方模板被挖除
整个场地都浸染上了泥土
  挖开泥土 ? maison owl     施工照片 ? maison owl     施工照片 ? maison owl     ? 石上纯也建筑事务所     ? 石上纯也建筑事务所
设计团队根据现场实际测量的
数据调整了玻璃固定的位置
并使用 3D 扫描等技术以验证玻璃
不会因在施工过程中
撞击结构、或因简单的开、合而碎裂
同时也调整了相应位置的铰链
此外,为了简化水管道路线
排水及供水管道排列成一条直线
并直接穿过了三个院落
水龙头、排水管、通风管道
等则直接穿过玻璃与内部房间相通
  施工照片 ? YASHIRO PHOTO OFFICE     施工照片 ? maison owl     施工照片 ? YASHIRO PHOTO OFFICE       施工照片 ? YASHIRO PHOTO OFFICE         建筑将自然变形和不确定性内在化 ? junya.ishigami+associates      ? junya.ishigami+associates
  起居空间 ? junya.ishigami+associates
  下沉座位区 ? junya.ishigami+associates
  设计示意 ? junya.ishigami+associates
  平面和窗洞示意 ? junya.ishigami+associates
在混凝土凝固之后
建筑体量被开凿出来
这时候它是被泥土覆盖着的
根据地质的变化
土壤的性质和外观在不同位置也有所差异
  从地面雕凿而来的体量 ? junya.ishigami+associates
原本的计划是将这些泥土冲掉
露出灰色的混凝土结构
然而,被泥土包覆的建筑在外观上
给人留下了深刻的印象
并且散发出一种洞穴般的独特氛围
因此设计团队决定让它保持这种状态
并在此基础上为建筑赋予新的形象
建筑呈现出天然的粗糙感 ? junya.ishigami+associates
  04.
室内设计
在设计室内空间时
设计团队在3D图像中
对设计图纸与结构的实际表面
坐标之间的差异进行了可视化
这个过程揭示出了一些预料之外的
从重叠的差异中显现的新空间
住宅区域 ? junya.ishigami+associates
设计者发现了这些地方
并相应地更新了建筑的使用方式
这样,建筑的设计过程被“颠倒”过来
部分设计是根据结构本身而确定的
包括玻璃的安装位置
和数量、家具的分布和大小等
?Ikko Dobashi ? junya.ishigami+associates
在应对不确定因素的过程中
混凝土体块通过切割与调整
逐渐转变为一座成熟的建筑
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
预制和现浇都应该了解的混凝土起砂的原因、处理办法及预防措施!
起砂是常见的一种混凝土缺陷, 本文就重点分析了 混凝土起砂的原因、处理办法及相应的预防措施。 商品混凝土的出现有利于控制混凝土质量, 高质量、高效率、高速度的新型建筑生产模式对于建筑施工是一次革命。商品混凝土在房屋及道路等结构应用中, 常会发现混凝土表层的水泥基体松散, 露出砂子使得结构强度降低, 这一混凝土缺陷称为混凝土起砂。混凝土起砂不仅影响混凝土建筑的结构质量, 而且影响外观质量, 如果形成大面积起砂, 则会导致建筑工程质量大幅降低, 这是建筑施工中常见的质量纠纷问题。混凝土表面起砂通常表现为: 混凝土强度降低, 表面平整度差, 混凝土受到扰动后, 表面有松散粉末或细碎骨料脱落。随着扰动时间的增加, 表面破损较为严重, 露出石子等粗骨料, 甚至结构表面出现大范围缺损。混凝土起砂的主要原因为: 混凝土原材料选材、质量问题及配合比不合理, 混凝土施工管理不严格及后期养护出现问题等。目前, 为避免起砂产生, 从混凝土原材料的选择、质量及配合比, 到混凝土施工过程中都应严格管理, 控制施工质量。随着对起砂这一缺陷的预防和处理措施的加强, 混凝土强度及外观质量会不断得到改善。
