土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间做淋浴房过时了!如今流行“下沉式设计”,省空间又实用
发布于:2023-08-24 14:54:24 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
挡水条加淋浴房,是大部分人卫生间的常见选择,但我家卫生间不走寻常路,不要淋浴房,直接做了下沉式设计。
入住3月发现,当初的决定太明智,与传统的淋浴房相比,下沉式淋浴房不仅外观更简洁美观,而且还易于清理。更重要的是,下沉式淋浴房取消了传统淋浴房高高的挡水条,对家有老人和小孩的家庭很友好。
今天,我想与大家分享一下关于下沉式淋浴房的设计,说不定能给你新的装修灵感。
.01
我为啥装下沉式淋浴房?
  ①卫生间面积小
如果你家卫生间面积小,就别装淋浴房了,太占空间又费钱,反正我家主要是面积也小,装淋浴房太拥挤了,影响居住品质,所以如果你家卫生间面积不足3㎡,也就别死磕淋浴房了。
②为安全考虑
传统淋浴房挡水条的凸起部分容易让人绊倒,尤其是在洗完澡后地面湿滑的情况下,这种风险就更加明显了。
尤其是家里有小孩老人的,很多淋浴房小孩需要帮忙洗澡根本转不开身,老人在狭小空间洗澡也不安全。
传统淋浴房不仅难以清洁,还存在令人担忧的自爆隐患。虽然这种事情发生的概率较小,但却令人不安。
③卫生死角少
没有挡水条的设计,最大的好处之一就是基本不会出现卫生死角,这样清洁工作也更加轻松方便。
相较于传统的淋浴房,下沉式设计无论是在安全性还是实用性方面都更具优势,让人的使用体验得到了大幅提升。
④大气美观
下沉式设计让卫生间干湿区高度差不明显,不细看压根注意不到,整个卫生间开阔明亮,视觉效果好。
.02
下沉式淋浴房的使用体验
下沉式好不好用呢?很多人可能心里打鼓,今天收集了入住5个月以上业主的生活体验,看看他们在实际生活中的真实感受。
@领大大:做的时候,老婆担心下沉式设计收口复杂,容易翻车,其实这块前期做的时候监督好就没问题了,3.5㎡的卫生间有了下沉式设计做干湿分离,非常宽敞大气...
@权利哥:当初做下沉式淋浴房主要是看了邻居家效果不错,自己果断照搬他家的设计,入住2月,玻璃面积少,比传统淋浴房好清洁。
@橘子豆豆:当初本来想做传统淋浴房来着,因为卫生间面积小,设计师建议装个下沉式淋浴房,节省空间,然而入住一个月发现玻璃隔断和花洒竟然不是一个方向,每次洗澡得小心翼翼。
@猫小吴:下沉式淋浴房整体不错,不过建议花洒选择顶喷,水是垂直落下的,水花就不会喷溅太远。
下沉式淋浴房的设计简约而高级,让你摆脱了卫生死角和安全隐患的烦恼。不过,这种淋浴房的工艺相对复杂,前期施工需要格外注意,一旦失误就可能后期容易翻车。
.03
下沉式如何设计不翻车?
做好高度差
下沉式淋浴房的高低台,需要 泥工在找平阶段将淋浴区下沉2cm左右,淋浴区和干区的高度差不要超过3cm。
如果在做得极致一些可以斜坡下沉式,虽然有2cm-3cm的高低差,但是是依靠坡度形成的,浴房地面是一个斜坡,坡向地漏,就没有了高低台阶。
找好坡度
在进行下沉区的铺砖时,需找到合适的坡度,这样可以确保水流顺畅,通常来说,最佳坡度应该在5毫米以上1厘米以下。
瓷砖收口
在铺设砖面时,若地面出现高度不同的情况,我们需要进行专业化的衔接技术,即“收口”技术。在进行收口时,我们需要根据地面的高低差异情况,采取不同的技巧和手法,以达到最佳的效果。
通常,我们在铺装地面时会采用三种不同的收口方式:海棠角、砖压砖或者错位直铺。在铺装前,一定要谨慎考虑每种收口方式的优缺点,并根据实际需要选择最适合的方案。
想要达到好的地面效果,那么海棠角无疑是最佳选择,加上美缝,地面的视觉效果将变得更加统一和完整。需要注意,海棠角也是考验瓦工技术的难点。
要让转角的两块瓷砖完美契合,瓦工需要将瓷砖边缘切割打磨成45度角。所以,如果您希望获得好的视觉效果,一定要选择技术过硬的瓦工。
下沉式淋浴隔断
下沉式淋浴房还是建议安装隔断的,而且最好是提前预埋卡槽。
淋浴房的玻璃隔断最好选择无边框的超白钢化玻璃,视觉效果会更高级,玻璃厚度8-12毫米之间都可以放心选择, 宽度建议选择在60~80cm左右,可有效防止洗澡水喷溅。
隔断门的安装方式有 台阶上和台阶下 两种, 如果你想简化隔断门,建议将它安装在台阶上,这样,可以更方便地清洁门的周围和底部。如果你想要更加简洁的视觉外观,可以将门安装在台阶下,不仅可以隐藏门的底部边框,还能够遮盖瓷砖的不完美边缘。
  • 关山难越33
    这种更有设计感一点
    2023-08-24 16:53:24
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
私宅设计 · 极简的家!
01  科盛装饰设计  本案主张“重装饰,轻实用”,彰显居住者的生活理念与艺术品味,交糅各种形态的曲线,体现出柔性美与安全感。 利用黑白碰撞的视觉基调,以及曲直相配的多重韵律,挣脱繁杂的束缚,用最大的自由度,带人领略空间情绪,收获内在的成长力。
