摘 要:近年来,随着经济发展速度的加快,乡镇居民生活生平正在逐渐得到改善,越来越多的家用电器、现代化设备等在乡镇居民家中,对于电能的需求也是越来越大。在这样的背景下,乡镇供电所在运行管理中,也面临着更大的压力。配电变压器是供电所保证正常供电的重要设施,在乡镇供电所中,配电变压器的运行状态,将直接关系到供电质量。因此,为了保证安全稳定的供电,对乡镇供电所配电变压器要注重安全管理,采取有效的策略开展工作。
关键词:乡镇供电所;配电变压器;安全管理;策略探析
1、乡镇供电所配电变压器安装选择
1.型号选择
型号选择是配电变压器安装选择的首要条件,在具体选择中很多因素都会产生影响,例如其它供电系统设备型号,变压器负责供电范围内用户数量,用户平均用电量等。必须要对这些因素综合考虑,经过仔细的商讨和认真的论证之后,才能够做出角色,选择合理的变压器型号。如果型号选择中没有对所有因素考虑周全,导致某些方面不协调,在变压器日后运行中,都增加了发生故障问题的概率。因此,在变压器型号的初选阶段,对于各个方面的因素就必须要充分考虑,进而确定最为合理的方案。随着目前乡镇居民用电量的增加,原油的变压器型号,对于当前乡镇供电需求已经难以满足,所以,不能直接使用相同型号的新变压器替换旧变压器,还要结合实际情况调整变压器型号选择。乡镇经济发展速度日渐加快,乡镇居民生活水平不断提高,人均用电量也会随之增长,并且会始终处于不同变化的状态[1]。
对此,也要求对多方面情况综合考量,最终确定出最合理的变压器型号。另外,在型号选择方面要注重变压器材质情况,不同型号、不同年代生产的变压器,也可能具有不同材质。所以,要结合乡镇供电所周围的自然环境、气候状况等,合理选定变压器的材质,减少变压器表层受损的可能,保护变压器运行安全。避免由于环境因素影响造成表层材料破坏,进而引起故障问题。
2.电容选择
相关研究表明,在变压器的运行中,其容量是一个重要的因素。变压器的容量大小,指的是在同一时间内,变压器中流经的电流多少。在配电变压器容量选择上,必须给予足够的重视。变压器的不同型号产品,通常都具有基本相同或比较相似的功能,但是如果变压器具有不同的容量,其运行效果、工作效率等都会具有较大的差异。所以说,变压器容量对于变压器的性质、功能等,都会产生决定性的作用[2]。为此,在变压器容量的选择中,要结合乡镇供电所负责范围内的人口数量、人均用电量等。还要经过一段时间的观察,掌握最大通过电流量、用电高峰期、用电峰值等问题。在选择变压器容量是,必须满足这些要求,同时还要留出足够的备用电容量,以应对可能发生的突发事件,从而保证容量选择的科学性。
2、乡镇供电所配电变压器保护装置
1.熔断器保护
乡镇供电所为了保证配电变压器的安全运行,需要为其配备一些保护装置,其中熔断器保护就比较多件,能够为变压器短路故障等提供保护。熔断器保护的主要特点是操作便利、适应性强、经济实用,在保护配电变压器中应用很多。熔断器保护的主要工作原理,是当变压器运行负荷超出最大工作负荷时,将电流自动切断,避免过高的电流烧毁变压器[3]。熔断器会通过将变压器连接电线熔断,从而强行断开变压器和其它供电设备之间的连接,这样能够对变压器主体进行有效的保护,及时的制止可能造成更大不良后果的安全隐患。因此,在当前的配电变压器安全保护装置中,熔断器保护具有最为广泛的应用。乡镇供电所在选择合适的变压器型号、容量后,需要为其配备熔断器保护装置,以确保配电变压器的运行安全。
2.熔断器负荷开关联合保护
在配电变压器安全保护当中,可在熔断器保护的基础上,配合负荷开关联合保护,以取得更好的安全保护效果。负荷开关的主要作用,相当于变压器配备了合适的熔断器。在实际运行中,为负荷开关设定最高电流量限值,如果电路中的电流量超出了最高限值,负荷开关会自动跳转到安全警告档位,及时向熔断器发送报警信号,指导熔断器的熔断操作,确保顺利切断变压器电路,保护变压器安全[4]。
3.乡镇供电所配电变压器安全管理
乡镇供电所配电变压器的安全管理中,对于一些方面的注意事项应当重点关注。要定期检查三相电压,同时对变压器各项运行指标、工况状态进行检查,确认处于安全范围当中。如果检查发现有异常情况存在,因暂停变压器运行并尽快完成检修。在日常维护中,保证定期检修与维护,为变压器运行安全提供保障。指派专人负责,按时完成变压器巡检工作,应当保持足够的安全意识与责任心,将检查真正落实和执行。注意对变压器表面材质检查及污垢清理。如果变压器污垢沉积较多,表面材质破损等情况可能被掩盖而不能及时发现,增加了发生安全隐患的可能。
加强乡镇供电所配电变压器的安全管理工作,促使配电变压器提升运行质量,保证供电稳定和供电安全。对配电变压器运行管理制度,需要进一步加以完善,采取制度化的方式落实配电变压器安全管理工作。针对使用和操作中的规范性问题,应制定合理的奖惩机制,并确保严格的落实和执行。监督工作人员认真执行安全规范,不断推进管理制度的完善,使其能够发挥更好的管理作用和管理效果。通过制定客观合理的制度规范及行为准则,保证工作人员在各项工作中,能够严格按照标准执行,确保各项操作合理性,为配电变压器安全运行提供充足的保障。对乡镇供电所的工作人员和技术人员,都要注重培训,宣传和普及配电变压器安全管理的意义与价值,对工作人员工作中的不合理在操作问题从根本上解决。将安全操作理念深入工作人员的心中,使其能够自觉遵守安全操作行为。注重工作人员关于电力方面的专业知识,并强化思想道德建设,实现工作人员素质全面发展与提升。对乡镇通电所配电变压器建立完备的档案,详细记录配电变压器在不同试用阶段的工作状态、指标参数等。这样在出现问题的时候,能够拥有参考的依据和资料,方便故障查找和维修保养,并且也能够为其它供配电系统运行提供方便,保证乡镇供电所的有效供电。
4、结论
乡镇居民生活水平的提高,增加了对用电量的需求,因此也对乡镇供电所提出了更高的要求。为了提高供电能力,保证供电安全与供电稳定,乡镇供电所要重视配电变压器的作用,在日常运行与管理中,更加注重对配电变压器的安全管理。从最初阶段开始,就要合理选择配电变压器的型号、容量等,并为其配备合适的安全保护装置。还要仅仅抓住配电变压器运行中的注意事项,采取有效的策略开展安全管理,进而保证供电安全稳定。
参考文献
[1]刘海霞,刘厂. 创新配电网管理提高供电可靠性[J].中国电力企业管理,2016(14):78-79.
[2]黄泽其. 关于供电所配电变压器运行的探讨[J].科技创新导报,2016,13(26):4-5.
[3]游勇. 供电所配电线路管理的安全及保护对策[J].华东科技:学术版,2017(10):197.
[4]兰维. 低压配电变压器保护技术在乡镇供电所的应用[J]. 科技与创新,2017(2):146.
作者简介:马伟(1985-),男,工程师,本科,毕业于宁夏大学,电气工程及其自动化专业。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
