土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 为什么退水期间堤防更容易发生溃堤?
为什么退水期间堤防更容易发生溃堤?
发布于:2023-08-24 11:47:24 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
为什么退水期间,
堤防更容易发生溃堤?
这是由 堤防 和 水流 两方面的特性决定的。
目前,我国大江大河的堤防基本上都是土堤。
想不到吧!
我也是堤!
土堤修建年代久远,经过多次加修,堤身质量不高;又多处于冲积平原上,基础透水性强。
*冲积平原:由河流沉积作用形成的平原地貌。在河流的下游水流没有上游般急速,从上游侵蚀了大量泥沙到了下游后因流速不再足以携带泥沙,结果这些泥沙便沉积在下游。
土堤经过水流长时间浸泡后,土壤含水量会大大增加,自重增大,土质变松软,土壤的粘结力和抗外力剪切能力都大大减小。
当河道退水时,堤防临水坡水位下降,堤坡失去了外水压力的支撑,受力平衡被打破,原来渗入堤防内部的水分在渗水压力和自重作用下就会向外溢出,容易造成堤坡失去稳定,松软的堤防就可能发生滑坡、坍塌。
如果抢护不及时就会导致溃口,尤其当堤身存在软弱夹层或压密不实,基础渗漏严重的地段,更易发生溃口险情。
另外,退水时水流从河滩回归河槽,主槽流速加大,在河湾的凹岸,水流靠近大堤,对堤岸的顶冲和淘刷加剧,崩岸特别容易发生,严重的将直接威胁堤防安全。
退水时,如何防守抢护?
抓住除险要领,有的放矢,抢早抢小。
退水时堤防最容易发生的是滑坡和崩岸险情,防守时一定要有的放矢。
要突出抓好河道巡查清理和堤防防守,加强薄弱堤段、险工险段等巡查力度,做到抢早抢小。
主要抢护方法是“上部削坡与下部固脚并重”。
退水过程中,原来抢筑的子堤要适时拆除,以减小大堤荷载。如果大堤出现裂缝,有滑坡迹象,要在滑坡体上部削缓边坡,减小滑动力;在坡体下部抛石或沙袋加固堤脚,增加阻滑力。
此时,切忌在堤身打桩或堆压重物,以免堤身受到震动,加速滑动。
  • 度假酒店看看书
    2023-08-24 17:15:24
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程之混凝土工程
?    一、水工砼的组成材料有:水泥、水、粗骨料、细骨料、外加剂。 ?    二、通常我们将大砼施工划分为三大系统:砂石料生产系统、混凝土拌和系统、混凝土运输浇筑系统(对有温控要求的还有制冷及冷却系统)。
