土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 机电安装工程干成这样,不愧是中建铁军!
机电安装工程干成这样,不愧是中建铁军!
发布于:2023-08-24 11:21:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
近日,中国安装协会公布了2021-2022年度第二批中国安装工程优质奖(中国安装之星)评选结果,由中建八局西北公司承建的 宝鸡大剧院建设工程总承包(EPC)项目机电安装工程 榜上有名,摘获一“星”!目前,中建八局西北公司已连续3年累计斩获5项“中国安装之星”。
接下来,就让我们一起领略
这项“星光熠熠”的
机电安装工程
“星”光闪耀
消防水泵房设备布局合理、排布整齐、阀门成排成线。
供水设备安装稳固,运行平稳,接地可靠,减振措施有效,阀门状态标识悬挂整齐到位。
管道井排布合理,管道顺直;管壳接缝严密,标识清晰,效果美观。
制冷机房设备安装整齐,运行正常;管线排布合理,标识清晰。
不同系统管道,采用不同颜色的彩壳保护,便于区分,方便维护,接缝严密、顺水压接、管道虾弯圆滑。
柴油发电机组安装牢固,接地可靠,断电后15s内迅速响应,输出电压平稳。
配电柜排列整齐,盘面标识齐全、准确。
灯具排布整齐,造型优美,与建筑造型相辅相成,照度合理,功能适用。
迎“难”而上
曲面造型选择及末端器具安装
▲ GRG吊顶灯具
项目观众厅曲面造型复杂,多声道系统、效果声音箱、面光、耳光、多模式照明及监控、消防系统众多,交叉作业多,控制难度大。
▲ GRG吊顶模型
在施工阶段,安装团队利用已有模型模拟现场进行声场检测、专业碰撞检查,同时出具GRG材料模型,提前对吊顶进行排布,及时与装饰单位沟通,使灯具、风口、喷淋头等末端设备成排成线,严格把控质量,一次成优。
受限空间复杂管线安装
▲  管线排布
▲ BIM管线模拟
项目地下室机房集中设置,布局紧凑,走廊空间有限,管线密集,局部叠加达9层,对技术及施工组织要求高。安装团队运用BIM技术,将各专业管线绘制成三维模型,根据管线布置规则进行分层,运用软件进行碰撞模拟,层层调整,同时进行施工模拟,调整组织顺序,确保各层管线依次安装。
观众厅座椅通风开孔定位
▲  预留孔
▲ 座椅送风
观众厅采用座椅下送风,静压仓预留送风口,风口定位难度大。项目根据座椅布置图,利用全站仪进行精确放样,确定每个座椅下送风孔中心位置,利用限位模具,控制送风孔预埋套管位置的准确性。
别出“新”裁
 在项目的实施过程中,共应用建筑业10项新技术3大项17子项,自主创新技术应用2项,对新技术的推广应用起到了积极的推动作用。
套管直埋施工技术
▲ 管道井深化
▲ 模具
▲ 安装效果
坚持品质发展,深耕精益建造。 项目从技术根源分析了套管直埋施工工艺的重难点,以BIM技术为载体,设计了管道井套管整体直埋模具,并在施工过程中加以优化、提炼、总结,最终形成了《管道井套管直埋施工工法》,并在其他项目进行推广使用, 赋能行业高质量健康发展。
基于BIM技术的剧院快速建造技术
▲专业协同
▲ 观众厅GRG拆封
▲ GRG预制加工
▲ GRG安装效果
科技赋能,智慧工地。项目在多专业应用装配式技术,同时通过BIM技术整合Tekla、Rhino、Revit模型,采用IFC标准格式传递文件,实现各专业间协同深化,同时满足各功能区空间要求,做到了提高工效的同时,减少了资源消耗,助推项目精益管控,达到了绿色施工的目的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1648 人订阅
机电工程常用的10种支吊架,安装工艺总结全了!
支吊架作为设备、管道、电气等支撑结构,在机电安装工程中扮演着重要角色,直接关系到整个系统能否正常运行,能否确保人民生命财产安全的大事,同时也严重影响工程的整体观感。因此合理选用支架的型式、制作安装工艺有着非常重要的意义。
