土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机转速和制冷量有什么关系呢?
压缩机转速和制冷量有什么关系呢?
发布于:2023-08-24 10:48:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
变频空调是在普通空调的基础上选用了变频专用压缩机,增加了变频控制系统。变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”,从而保证环境温度的稳定,变频空调是在常规空调的结构上增加了一个变频器。
压机转速和制冷量有什么关系呢?
一定工况下,制冷量与制冷剂质量流量成正比;
Q = q.m
Q  — 制冷量
q  — 制冷剂单位质量制冷量
m — 制冷剂质量流量
一定工况下,制冷剂质量流量与压缩机转速成正比例函数关系:
m = f ( N )
f — 制冷剂质量流量与压缩机转速的函数关系
N — 压缩机转速
综合上两式,就可以通过调节压缩机转速实现空调制冷量的调节,这正是直流或交流变频空调变频能量调节的原理。
电动机(压缩机)转速公式:n=60f(1-s)/p
交流异步电动机都满足以上这个公式,变频的原理就是改变压缩机的供电频率(f);在p与s不变的情况下,压缩机运转速度就会随着频率的变化而变化。
直流变频空调控制电路与交流变频控制器基本一样。
变频空调与普通空调的比较优点
室内直流风机
通过改变电压大小的方式来控制风机转速,Vc的电压范围在9~36V之间,电压越高,风机转速越高,电压越低,风机转速越低;+5V为风机内电路控制板的工作电压。
室外直流风机
1.  Vc供风机绕组工作使用300V左右
2.  +15V电压为风机内电路板的工作电源电压
3.  Vsp为风机转速控制信号
4.  风速反馈信号
电子膨胀阀
电子膨胀阀由本体部、线圈部构成。驱动方式为永久磁体型步进电机直动式。其内部结构及外观图如下所示:
变频空调的检修步骤及维修思路(空调维修五部曲)
适应负荷的能力
常规空调的制冷能力随着室外温度的上升而下降,而房间热负荷随室外温度上升而上升,这样,在室外温度较高,本需要空调向房间输出更大冷量时,常规空调往往制冷量不足,影响舒适性;而在室外温度较低时,本需要空调向房间输出较小冷量,常规空调往往制冷量过盛,白白浪费电力。而变频空调通过压缩机转速的变化,可以实现制冷量随室外温度的上升而上升,下降而下降,这样就实现了制冷量与房间热负荷的自动匹配,改善了舒适性,也节省了电力。
温度调节方法
室温每降低0.5度,运转频率就降低一档,相反,室温每升高0.5度,运转频率就升高一档,即室温越高,运转频率越大,以便空调快速制冷,室温越接近设定温度,运转频率就越小,提供的制冷量也越小,以维持室温在设定温度附近,温度波动小。
节能性
常规空调开/关方法控制,压缩机开关频繁,耗电多。变频空调自动以低频维持室温基本恒定,避免压缩机频繁开启,比常规空调省电30%左右。
热冷比
常规空调制冷、制热压缩机转速一样,只能通过系统匹配提高热冷比,局限性很大。变频空调制热时压缩机转速比制冷时高许多,所以热冷比可高达140%以上。(制热时最高运转频率往往要比制冷最高运转频率高20Hz左右)
低温制热效果
常规空调压缩机转速恒定,0°C以下压缩机功率很低,实际上没有什么制热效果。变频空调低温下以高频运转,制热量是常规空调的3、4倍。
满负荷运转
常规空调压缩机只有一种转速,不可能实现满负荷时的强劲运转;变频空调在人多时、刚开机时或室内外温差较大时,可实现高频强劲运转。
保护功能
常规空调每次发生电流等保护均需停压缩机。变频空调每当发生保护时均以适当的降频运转予以缓冲,可实现不停机保护,不影响用户的使用。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
离心压缩机干气密封原理与典型故障分析
一、干气密封基本结构及工作原理 1. 干气密封基本结构 干气密封是一种气膜润滑的流体动、静压结合型非接触式机械密封。如图1-1所示,包含有静环、动环组件(动环)、副密封O形圈、静密封、弹簧和弹簧座(腔体)等零部件。干气密封的结构设计特点为在密封端面上开设动压浅槽,其转动形成的气膜厚和流槽槽深均属微米级,并采用润滑槽、径向密封坝和周向密封堰组成密封和承载部分。可以说是开面密封和开槽轴承的结合。
