土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 农村生活污水组合处理工艺
农村生活污水组合处理工艺
发布于:2023-08-24 10:15:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
     农村生活污水组合处理工艺
在农村生活污水处理中,单元技术往往都有一定局限性。
目前,国内外由不同技术组合而成的农村生活污水处理工艺形式很多,主要分为 4 种: “厌氧+生态”工艺、“好氧+生态”工艺、“厌氧+好氧”工艺和“厌氧+好氧+生态”工艺。
1、地埋A/O-人工湿地技术
是在常规生化处理基础上增设人工湿地系统进行深度处理。人工湿地系统是人为的在有一定长宽比和底面坡度的洼地上用土壤和填料(如砾石等) 混合组成填料床,使污水在床体的填料缝隙中流动或在床体表面流动。
并在床体表面种植性能好、成活率高、抗水性强、生长周期长、美观及具有经济价值的水生植物(如芦苇,蒲草和美人蕉等) ,形成一个“基质—微生物—植物”的复合生态系统,并利用这种复合生态系统独特的净化功能进行水质高效净化。
适用于地势条件易于集水污水并能通过自流出水的且规模适中的村庄,处理规模20~200 t/天。工艺参数: 缺氧池停留时间不小于4 h,好氧池停留时间不小于6 h,污泥清理周期180 天,人工湿地水力负荷0.5~1.0 m3/(m2·d) 。
2、地埋A/O-生态塘技术
一种常规生化处理后增加生态塘处理工艺。 生态塘亦称氧化塘或稳定塘,是一种利用天然净化能力对污水进行处理的构筑物的总称。 其净化过程与自然水体的自净过程相似,通常是将土地进行适当的人工修整,建成池塘,并设置围堤和防渗层,依靠塘内生长的微生物来处理污水。
生物塘是以太阳能为初始能量,通过在塘中种植水生植物,进行水产和水禽养殖,形成人工生态系统。
最后不仅去除了污染物,而且以水生植物和水产、水禽的形式作为资源回收,净化的污水也可作为再生资源予以回收再用,使污水处理与利用结合起来,实现污水处理资源化。
该技术适用于拥有自然池塘或闲置沟渠,地势条件易于收集污水,并能通过自流出水的且规模适中的村庄,处理规模20~200t/天。
工艺参数:缺氧池停留时间不小于4 h,好氧池停留时间不小于6 h,生态塘停留时间不小于24 h,污泥清理周期180天。
3、地埋A2/O-人工湿地技术
A2/O 工艺亦称A-A-O 工艺,本工艺为采用厌氧—缺氧—好氧法生物脱氮除磷工艺的简称,是流程最简单,应用最广泛的脱氮除磷工艺。适用于处理要求较高,四季气候变化大,气温较低的地区。
处理规模不小于200 吨/天。工艺参数:厌氧池停留时间不小于2 h,缺氧池停留时间不小于4 h,好氧池停留时间不小于6 h,人工湿地水力负荷0. 5~1. 0 m3/(m2·d) ,污泥理周期180 天。
4、生物滴滤-人工湿地技术
也叫滴滤池工艺,一般以碎石或塑料制品为滤料,污水喷洒在滤层上部,沿滤料孔隙下渗时,有一部分污水、污染物和细菌附着在滤料表面上,微生物便在滤料表面大量繁殖,形成生物膜。
污水中的有机污染物被生物膜中的微生物吸附、降解,从而得到净化。
本技术适用于处理要求一般,规模较小,距离居民区较远的污水处理设施,处理规模10~30 吨/天。
工艺参数:集水池停留时间不小于12 h,缺氧池停留时间不小于12 h,生物滤塔负荷0. 2~0. 3 m3/(m2·d) ,人工湿地水力负荷0. 5~1. 0 m3/(m2·d) ,污泥理周期180 天,工艺流程如下。
5、一体化MBR工艺
一种将活性污泥法和一体化浸没式膜分离系统结合的传统改良型工艺,利用膜组件进行的固液分离过程取代了传统的沉降过程,能有效的去除固体悬浮颗粒和有机颗粒,制备无菌水。
系统出水可直接用于生产或生活回用。废水通过本处理系统处理排放出水的各项指标均可以达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》的指定标准。
该技术适用于有回用要求或用地紧张的的污水处理设施,处理规模20 ~500 吨/天。工艺参数:缺氧反应区停留时间不小于2 h,MBR区停留时间不小于4 h,污泥理周期360 天,工艺流程见图11。
目前生活污水处理工艺较成熟,各种一体化设备、组合处理技术很多,但我国农村生活污水因其比较分散, 规模较小且不易集中,使其处理不能延用和照搬大、中型规模城市污水处理工艺及设计参数,造成工程投资和运行费用过高。
农村生活污水的处理技术必须遵循 “低投资、低能耗、简便、高效”的原则,采用智能化、傻瓜化的运行方式。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
城镇排水管道检测与评估及非开挖修复证考试详解
  在现代城市化进程中,城镇排水系统的健康运行对于居民生活质量和城市环境的维护至关重要。为确保排水管道的安全性和稳定性,城镇排水管道检测与评估以及非开挖修复成为了不可或缺的环节。本文将深入探讨这一领域的考试内容、报名方式以及费用情况。   一、城镇排水管道检测与评估的重要性   城镇排水管道系统随着城市的发展逐渐老化,腐蚀、破损等问题逐渐凸显。为了确保排水系统的稳定运行,及时检测与评估变得至关重要。排水管道检测涉及到使用各种先进技术,如无损检测、摄像监控等,以识别潜在问题并及时采取措施。评估结果有助于制定管道维护和修复计划,以保障城市排水系统的可持续发展。
