土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 聊聊化学锚栓与膨胀螺栓都有哪些区别?
聊聊化学锚栓与膨胀螺栓都有哪些区别?
发布于:2023-08-23 18:37:23 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
化学螺栓和膨胀螺栓都是建筑中常用的锚固材料,其作用都是将建筑物固定,以保障建筑物的稳定性和安全性,但是他们的作用原理、组成部分、固定性能以及应用场景上都是有很大的差别。今天就让小编带大家详细了解下两者的区别。
一、作用原理不同
化学锚栓是以乙烯基树脂为主体原料的高强度化学锚栓,也叫化学药栓,它可以说是一种新型锚栓,化学锚栓的原理是通过化学粘结剂,将螺杆胶接固定到基材钻孔中,从而实现对固定件锚固的紧固件。
而膨胀螺栓的作用原理是属于机械原理,主要靠膨胀管的张开与孔壁产生摩擦力来抗拔的,是利用物理方式来实现效果的。是一种特殊的螺纹连接件,从而实现对固定件锚固的紧固件。
二、组成零件不同
化学螺栓主要由螺杆、螺母、垫片和化学药剂组成;膨胀螺栓主要由螺栓和膨胀管组成。
三、固定效果不同
化学锚栓的固定性能相对来说较为稳定,因为它不会对孔洞产生张力,安全性更高。并且化学锚栓还能适应于多种环境条件,如高温、低温、潮湿等环境。
而膨胀螺栓的固定效果相对来说就不是那么出色,膨胀螺栓是靠膨胀管扩张来固定在孔洞中,这就会给孔洞一个张力,对于坚固度较差的基层来说很容易出现开裂的情况。它的固定效果会受到孔洞的影响很大,如果孔壁不均匀、不平整,容易导致固定效果不佳。
四、牢固度不同
说到这,会有很多人会问,化学螺栓和膨胀螺栓哪个牢固?其实两者是各有优劣势,不能准确的说谁好谁差。膨胀螺栓从上文中也能看出,它是依靠膨胀的作用。如果基材的处理上不是那么理想(比如:基材的强度、埋深、安装间距和边距),那么对于膨胀锚栓的功能发挥就出现很大的局限性,它强制受力后会在混凝土内形成很大的膨胀力,则会对基材产生裂缝,从而容易出现滑动锚栓脱落。近些年来,有很多地区的幕墙工程都禁止使用膨胀锚栓。
化学锚栓是利用粘合力将建筑物牢牢地固定,这对化学锚栓的粘接力、环境温度、基材表面处理都是有很高的要求的。如果胶体自身的耐久性和耐环境介质能力都得以提升的话,那么化学锚栓的可靠性会高于膨胀螺栓。尤其是近些年,化学锚栓中的倒锥定型化学锚栓更为出色,凭借着倒锥形属性,配合注射式环氧植筋胶能被广泛应用,能很好的适用开裂混凝土抗拉、拉剪复合受力的场景。
以上就是关于化学锚栓和膨胀螺栓的不同之处,综上所述,化学锚栓和膨胀螺栓是在作用原理、组成部分、固定性能以及应用场景上都是有很大的差别。对于两者谁好谁坏?都有各自性能特点,在选择固定材料时,还是要根据具体的情况和要求来进行,这样才能保证建筑物的稳定性和安全性。
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
打造现代气息的木结构日本观堂
隈研吾的关合寺 在日本横滨大仓山岭的边缘,隈研吾建筑事务所为真言宗的“关合寺”重建了一个接待大厅。 该项目在相邻的寺庙大厅旁边建造了一座雕塑般的木结构建筑。寺庙建于100多年前,二该建筑为神圣的区域增添了几分现代气息。设计团队选择了一座带有深檐的结构,以一种欢迎的姿态,邀请当地社区在一个屋檐下。 该建筑由一系列木制百叶窗组成,其上端以线性排列放置,而下部则以不同的高度结束。这种抽象的组织却创造了一种令人愉悦的错觉,仿佛板条漂浮在空中,在长长的屋檐下引入慷慨的曲线。
