现代家庭装修,越来越重视家居生活的品质。其中,改善家居空气质量的新风系统备受青睐。
新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统,它分为管道式新风系统和无管道新风系统两种。管道式新风系统由新风机和管道配件组成,通过新风机净化室外空气导入室内,通过管道将室内空气排出。
一套高品质的新风净化系统,能让你家里空气质量长期处于优良状态,连灰尘都很少,带来健康也享受到舒适。不过要想新风系统发挥最佳的作用,不仅要有高品质的主机,还要有科学专业的设计安装,特别是吊顶式新风,安装工序尤为复杂,如果安装不合理,可能连新风系统的基本功能都无法实现,更不要说后期的维护保养了。
引入新鲜空气,在送入空气的过程中,净化、过滤空气中的污染与细菌,同时防止室外的灰尘、雾霾入侵室内,确保人们生活环境空气新鲜。那么,新风系统怎么安装?
主机安装
主机的安装位置一般是卫生间、阳台或厨房的吊顶内,安装时要注意其离风道不能太长,而且机器最好安装在风道,其通道还要避免弯口,这样就能减少阻力。
主机安装时其吊杆螺母要有安全防松措施,使其安装牢固,运行就不会有噪音。还需要注意的是主机接线盒的下方要预留好检修口,方便后期的安装和维修。
管路的安装不能有太多的误差,尽量保持横平、竖直状态,而且还要保证管材内径的干净、无杂物。
安装时其管道的风口、走向、管径的位置都要符合设计图纸,其管路的安装要采用支吊架固定好,不要出现松动的现象。
一般风管与主机的连接要采用消音软管或铝箔相连,需要注意的是消音软管和铝箔都不可以扭曲,而且这两者之间的松紧程度要适当。 而回风管的连接要绷紧,这样就可以避免被吸变形而导致截面积减小。
风口安装
在安装进风口前,一定要选好安装位置,最好是安装在窗台的下方或比较容易安装的位置,千万不要安装在死角。
正确的安装位置可以使室内污浊空气会与新风形成循环系统,让室内空气得到循环流通,安装进风口时要牢固,稳定。
对于室内的排风口,其最好的安装位置是门框外面的上方。这样的安装方式使排风与新风形成换气循环系统,从而使室内的空气得到很好的流通,让室内空气更加清新。
排风口安装时一定要牢固,需要注意的是风口要紧贴棚顶或墙壁。
“通过了仔细的选购和专业的安装,家里的新风系统终于安装完工!”但这还不算是完全结束,还差最后一步——验收。
所以,新风系统在安装完毕后,一定要进行细致的验收,例如检查主机的安装位置、管道安装是否规范、风口风速、检修口设置等等,每一个环节都会影响最终使用效果。
今天就围绕新风系统的验收,给大家支支招,希望大家都能享受到符合预期,甚至是超预期的新风效果。
主机主要检查它的安装牢固程度、减震措施、电源接线等。
新风主机采用吊杆和膨胀螺栓与楼板连接,吊杆须牢固固定于天花板,安装应该垂直、无扭曲和变形,用手晃动设备无松动、摇摆。
主机必须有可靠的减震措施,检查垫圈、减震橡胶垫是否安装牢固;主机与风管的连接处应采用软管连接,并确保牢固,不漏风。
还得看电源线是否安装牢固可靠,绝缘措施是否完备,是否使用线管,线管接头是否连接牢固。电缆规格是否符合要求,每台主机电源是否方便在检修时断开。
对新风系统的风管进行验收的时候,首先要检查风管的外表面是否有破裂或者刮痕,然后就要检查风管的连接处是否牢固、严实,软连接与硬管、主机接口之间,要使用不锈钢卡箍及铝箔密封胶带密封。
在验收时,可以将新风机通电运行,然后在风管上面涂上肥皂水,检查各个连接处是否有漏风的情况。
室内风口与软管连接也要使用不锈钢卡箍及铝箔密封胶带,不得松动、漏风。调整每个风口风阀开启度,直至接近设计风量,这可以用风速仪、风量测试装置进行测试。
风口应有防虫网,装修完成前尽量不要撕掉风口面板外保护膜,避免蚊虫进入管道内;风口底板应用不锈钢螺丝固定于天花板,用户清洁时,如需拆卸面板,底板不得松脱,而且风口面板安装应平整,整体大方美观。
这一部分是在室外的,所以要有足够抵御雨水天气、蚊虫、沙尘等措施,必须使用不锈钢或者耐紫外线的塑料风口,要加工牢固可靠,避免脱落。
同时要用管盖或者管罩接在风管上,防止雨水、灰尘和蚊虫等进入到新风系统的管道中,损坏主机,影响以后的使用效果。
开机调试时,要留意每个出风口是否都有气流吹出,回风口能否顺利回风,比较简单的方法是在风口放纸条测试,最可靠的方法还是用仪器检测。对于风量与设计值偏差过大部位,必须采取措施进行调整。
为了不影响室内人员作息,主机一般放置在远离起居室的地方,而且主机与硬风管的连接会使用软连接,避免震动由主机传到风管产生噪声。如果在室内都听到较大噪声,这就会影响到正常作息,这很可能是后期安装没有做到位,需要做调整。
对于吊顶新风来说,这是必须要有的。检修口的设置要便于拆卸、清洗滤网,要符合设备厂商指定的位置,并保证主机与装饰天花板之间留有足够空间,而且每台主机检修口附近应设置主机电源插座、插头,方便检修前断开主机电源,安全操作。
想要省心安心享受新风系统带来的健康、舒适体验,一定要选择专业的品牌,品牌提供的是质量过硬的新风产品,以及经验丰富的安装服务。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机盘管+新风系统适用于哪些建筑场所?风机盘管加新风空调系统是空气-水空调系统中的一种主要形式,也是目前我国民用建筑中最为普遍的一种空调形式。它以投资少、使用灵活等优点广泛应用于各类建筑中。 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》对风机盘管加新风空调系统做出如下规定: (1)空调区较多,建筑层高较低且各区温度要求独立控制时,
