土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 给排水管道与工业管道的区别,你知道吗?
给排水管道与工业管道的区别,你知道吗?
发布于:2023-08-23 16:01:23 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
一、适用范围的不同
1、给排水管道
建筑给水系统根据用途的不同,可分为生活、生产和消防给水系统,这三个给水系统不一定单独设置,常常是两者或三者并用的联合系统。建筑排水系统是将建筑内部人们在日常生活和工业生产中使用过的水收集起来,及时排出室外,按照系统排出的污水性质不同,建筑内部排水可分为生活污水、生活废水、工业废水、屋面雨水,生活污(废)水、工业废水、雨水分别设置管道排放,称为分流制;将两类以上合并在一种管道内排放,称为合流制;采用何种形式应根据水质情况以及地方的不同要求并经过技术经济比较后确定。
2、工业管道
工业建设项目中的生产用管道均属工业管道。工业管道又可细分为工艺管道和动力管道两种。工艺管道一般是指直接为产品生产输送主要物料(介质)的管道,又称物料管道;动力管道是指为生产设备输送动力媒介质的管道,如蒸汽管道、空压气管道、氮气管道、环戊烷管道、氧气管道等等。动力管道影响生产的正常运转。
二、清单与计量的不同
1、给排水管道
在清单计价方面,给排水管和工业管也有所区别。给排水管的清单计价主要包括了管道工程量清单计价,附件工程量清单计价,卫生器具工程量清单计价以及燃气器具与庭园喷灌工程量清单计价。给排水管道尺寸多中多样,如有DN200、DN150、DN100、DN75、DN50,并且给排水管道较长。给排水管道由于其性质以及压力的要求,一般选择PVC-U管,工业管道工程管道由于其环境的要求和一些其它的要求,一般选择碳钢管道。给水系统包括截止阀,有DN25、DN32、DN40,还有管道支架,一般是型材结构。排水系统包括各种卫生器具,有普通的洗手盆、普通蹲式小便器、普通蹲式大便器、普通水龙头、各种尺寸大小的地漏以及各种尺寸大小的扫除口。工业管道系统除管道外,一般还包括了各种尺寸大小的中压碳钢管件氩电联焊、中压碳钢管件冲压弯头、各种中压碳钢对焊法兰、管架制作安装、各种尺寸大小的中压法兰阀门。在给水系统中,塑料管的项目特征有:安装部位为管道井敷设,输水介质为给水,材质为PVC-U,型号,连接方式为粘接;管道支架制作安装的项目特征有:形式为托架,除锈、刷漆为刷防锈漆两遍以及银粉漆两遍;螺纹阀门的项目特征有:类型为截止阀,材质为铸铁,型号为J11T。在排水系统中,塑料管PVC-U的项目特征有:安装部位为管道井内,输水介质为排水,材质为PVC-U,型号为各种管径,连接方式为粘接;地漏的项目特征有:材质为PVC-U,型号、规格为带水封的各种管径管道;地面扫除口的项目特征有:材质为PVC-U,型号、规格为各种管径的管道;洗手盆的项目特征有:材质为陶瓷;大便器的项目特征有:材质为陶瓷,组装形式为蹲式大便器;小便器的项目特征有:材质为陶瓷,组装形式为挂式小便器;水龙头的项目特征有:材质为不锈钢,型号、规格为各种管径的管道。给排水管道的工作内容有:管道安装、管件安装、塑料卡固定、阻火圈安装、压力试验、吹扫及冲洗、警示带铺设。给水管道支架的工作内容有:制作、安装。螺纹阀门的工作内容有:安装、电气接线、调试。洗手盆、立式小便器和蹲式大便器的工作内容有:器具安装、附件安装。中压碳钢管的工作内容有:安装、压力试验、吹扫及清洗、脱脂。
2、工业管道
工业管道的清单计价主要包括了管道安装工程量清单计价,管道工程量清单计价,阀门,法兰工程量清单计价。一般来说,工业管道工程的管道尺寸较给排水管道单调,同时也较短。对于工业管道,碳钢管道的项目特征有:20号无缝钢管Φ89X4氩电联焊Φ89X4水压试验、空气吹扫、外壁除锈刷防锈漆、调和剂两遍;碳钢管件的项目特征有两种:一是氩电联焊冲压弯头,二是氩电联焊挖眼三通;碳钢对焊法兰的项目特征有:氩电联焊;管架制作安装的项目特征有:除锈刷防锈漆、调和剂两遍;法兰阀门的项目特征有两种:一是H41H-25的止回阀,二是J41H-25的截止阀。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
给排水管道的12种连接方式对比及其优缺点,一次讲明白!
管道连接是给排水工程施工中非常重要的一环,直接关系到工程的质量。随着管道行业的迅速发展,连接管道的方法也越来越多,但是不同的管道各有优缺点,也有着不同的用途,正确选用连接方式是工程人员必须具备的技能。 本文整理了12种连接方式的特征,以供大家参考、了解。
