正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明线路中如何选择接触器?比如:线路设计电流为10A,应该选择多大的接触器?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
amy-7788
沙发
PE线并不能消除设备外壳带电,只是将漏电电流传输至大地,也就是说漏电的金属外壳是有电压差的,人去摸的时候,可能会触电。
2008-04-14 22:41:14
张日伟
板凳
2008-04-14 21:43:14
加载更多如果没有漏电开关,设备可能也会在漏电情况下继续工作,给人身安全带来隐患。
楼上这样说,照明回路还需要PE线吗?既然PE线都不能防止触电,还要PE线干什么呢?
漏电开关就是在设备漏电后,线圈内的电流矢量和不为0,通过放大信号,操动机构脱扣。
